LG Flatron E2242C-BN не включается | |
| Михаил Первый 23/11/2020 23:23 |
Состав: main EAX64627102(1.2), проц. NT68652UFG, флеш Winbond 25x20BVNIG.
Здравствуйте! Есть монитор LG Flatron E2242C-BN после подачи электриками 380В в сеть. До меня смотрел уже один мастер и кое-что паял. При вскрытии обнаружил пробитый мосфет D478 и микросхему APW7070A, которые заменил. Правда, микросхемы такой не было, то заменил на APW7080 с добавлением диода SS34. При внимательном осмотре обнаружил R150 1кОм паяный, а на похожих схемах стоит 100 Ом (см. схему ниже). Все остальные элементы совпадают с моей платой 1:1 как по номиналам, так и по позиционным номерам (на этом кусочке схемы). Может, есть схема именно моя? P.S. Резистор поставил 100 Ом, схему нашел от своего, но ШИМ там другой. Напруги есть такие: БП- 19.25В; подсветка- 12.05В; выход ШИМ- 5.12В; стабилизатор- 3.28В; на проце появляется 1.2В на 27н.в момент включения на 10 сек., пока индикатор светит, не мигая. При этом включается подсветка на секунду (внешняя светодиодная лента, т.к. матрицу еще не вскрывал), а через 10 сек. индикатор начинает постоянно мигать примерно раз в 2 сек. Изображения, конечно, нет. Пробовал прошивать флешь, но результат тот-же. Считывается и зашивается норм., но при проверке выдает какую-то ошибку. Может, проблема в самой флеши? |
| vbonev10 24/11/2020 10:35 |
Михаил Первый, схемы здесь спрашивают http://monitor.espec.ws/section9/ |
| Михаил Первый 24/11/2020 21:46 |
Откидывал шлейф матрицы- все также, во время запуска появляется 5В на нем на секунду. Как стартует моник, когда неисправен кварц? Или все-же дело в прошивке? |
| Михаил Первый 14/12/2020 18:46 |
Подскажите, куда дальше копать? Как убедиться, что флешь исправна? Есть три прошивки и все разные -смотрел по логам. Вот моя прошивка ниже, может быть, у кого есть похожая? |
