Samsung 940BW не включается | |||
| Skytive 24/11/2020 16:55 |
Добрый день всем.
монитор Samsung 940BW БП - IP-35135B Майн - BN-41-00710B Матрица - M190PW01 Пришел с диагнозом не включается. На БП были вздуты три электролита 820mf на 25v, заменил. На сетевой банке 280V, БП заводится и стабильно держит напряжение. Запускает подсветку и в целом все хорошо, пока не подключишь матрицу. С матрасом включатся вообще не хочет, питание матрицы проседает до 1,5v. проверил все оставшиеся электролиты на ESR и все что хоть немного не соответствовало норме было заменено. Трупов на майне не нашел. ничего не греется кроме SE657MRH-LF, но он и должен греться. Не могу понять куда копать дальше. |
| vbonev10 24/11/2020 17:10 |
Skytive, если тебя не насторожила напруга на сетевой банке,то копай в сторону мастерской.
Род занятий: |
| Skytive 24/11/2020 18:11 |
Что не так с напругой на сетевой банке? Разве не 280-300 норма для нее? Нашел сгоревший SMD кондер C89 на T-CON M190PW01. Монитор ожил. Всем спасибо! |
| vbonev10 24/11/2020 18:47 |
Skytive, 280-300 маловато будет.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2020 19:48 Ну раз заработал монитор,что уже говорить. |
| Boris Gorbunkov 24/11/2020 19:11 |
| vbonev10 24/11/2020 19:51 |
Борис Горбунков, а может он вообще в Штатах живёт,там 100-127V,об этом профиль умалчивает. ![]() |
| viktor_ramb 25/11/2020 11:49 |
Skytive,
Не сгоревший, а замкнувший . Ну или в утечке. ![]() |
