viewsonic va1932wa нет подсветки | |||||||||
Андреи47777 24/12/2020 00:15 |
Ребят,начну с того что я новичок,будьте добры,относитесь уважительно, все когда то начинали! Если хотите упрекнуть а не дать совет,то лучше не пишите.Осцилогрофа к сожалению не имею,поэтому восстанавливаю как могу.
Начну с самого начала(скажем предисловие)-подарили так сказать мне данный геморой пол года назад с проблемой не включается.На тот момент разобрал,посмотрел наличие вздувшихся кондеров(их не было),посмотрел что пробита шим 7576agr и забил.Недели 3 назад захотел восстановить и плотно подошел к данному вопросу.Выходных напряжений не было совсем.Заменил шим на ld7576gs,был в обрыве резистор r924,в кз был ключ q901,были поменяны часть кондеров,проверял на еср метре.Эффекта не дало,2 недели кружил над этой платой,в итоге психанул и начал выпаивать все элементы и проверять.Оказалось диод D904 звонился как полностью исправным,но емкость показывал 0,заменил и произошло чудо,все напряжения появились.Но успех был не долгим-подсветка не работает совсем,вообще не подает признаков жизни.Начал прозванивать элементы-нашел обрыв резистора r828,(схему прилагаю,она не именно от моего монитора,но в целом тоже самое),по схеме он на 6.2ом,у меня же он изначально был на 62ом,такой поставил и новый,смотрел по цветам.Результат тот же.Разобрал дисплей,проверил лампы-визульно все хорошо,далее подкинул лампы с другого монитора поменьше-так же ничего.Заменил на всякий случай оптопару,тл432,q904,проверил d906 и d901,выпаял транс инвертора,померил индуктивность-все в норме,замкнутых витков нет.Поменял транзисторные сборки q805 и q806,мои прозванивал-все было отлично,но знакомый порекомендовал поменять,результата так же не дало.Что имею сейчас-сигнал on/off проходит,на контакт, при включении, 2 раза подается кратковремено 4.6 вольт,пробовал впаять резистор для отключения шим инвертора ta9687gn,результат тот же.На шим на 11 ногу приходит 5.3в,на 16ю 4.7 для запуска.Короче мои полномочия все,обращаюсь от безысходности,не знаю уже куда копать.Заказал еще шим из китая,но придет она не скоро.Помогите советом. |
n max 24/12/2020 02:27 |
Если что то пробежало по 5 вольтам перед гибелью блока питания.то есть шансы что шим подсветки умер.
Тут бы глянуть есть ли изо на монике хотя б фонариком подсветить тогда масштаб проблемы можно прикинуть и стоит ли с ним дальше возиться. Сигналы он\офф и дим надо кинуть на +5 вольт подсветка должна загореться даже при откл. скаллере-если не заработала то надо менять 9687. Про проверку транса поподробней ![]() |
Anonymous 24/12/2020 05:40 |
Андреи47777 24/12/2020 06:59 |
[quote="n max"]Извиняюсь,забыл совсем написать-да,изображение есть,т.е. нет только подсветки совсем.По поводу проверки транса- у меня мега 328,поключил ее к обмоткам,посмотрел сколько млГ,а далее просто позамыкал выводы и посмотрел меняется ли индуктивность
ДОБАВЛЕНО 24/12/2020 07:19 n max, Т.е я правильно понимаю- на выходе у меня есть дим и n/p-их просто соединить с 5 вольтами так же на выходе?И майн борд где скаллер(или как там она правильно называется,в которой прошивка,настройки и тд) должна быть подключена? |
Anonymous 24/12/2020 08:09 |
on/off и diming на плюс 5 v отсоединив от стороны майна ! Обычно через пару килоом , хотя тут вроде на схеме уже есть.
отключение защиты -TA9687GN ---- соединить 12 вывод TIMER через 47ком с копусом |
foxter-x 24/12/2020 09:53 |
Начни начала с умения читать схемы, какие нафиг 6.2Ома? |
vbonev10 24/12/2020 10:04 |
Андреи47777, это как "Оказалось диод D904 звонился как полностью исправным,но емкость показывал 0," ![]() |
Андреи47777 24/12/2020 12:45 |
Уважаемые,я же просил,те кто не может помочь или не хочет ввиду моей не опытности,идите чините свои схемы,приборы и тд,я рад за вас, что вы такие грамотные!Ваше мнение меня мало интересует,сюда только не пишите,вы не помогаете а разводите флуд!2 человека мне подсказали,пока мне достаточно,сделаю и скажу им что получилось!По поводу диода-написал как есть,я знаю как их прозванивать и выпаяв его,он в одну сторону звонил я,в обратную нет.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2020 12:50 джабарбербердыберды, спасибо,вечером попробую |
vbonev10 24/12/2020 13:05 |
Андреи47777, как можно что то чинить,не умея читать схему,и не понимая физики происходящих там процессов? |
Андреи47777 24/12/2020 13:26 |
vbonev10, ну во первых это уже мои проблемы,а во вторых я просто просил помощи в чём именно может быть проблема,исходя из того что я написал,а как дальше я буду это проверять тоже мои проблемы |
foxter-x 24/12/2020 13:30 |
Только не забудь 6.2Ома оставить, ты же это за совет не посчитал. ![]() |
Андреи47777 24/12/2020 13:35 |
foxter-x, этот резистор стоит у меня на 62 ом |
foxter-x 24/12/2020 13:36 |
Андреи47777, жги дальше.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2020 14:37
Андреи47777 24/12/2020 13:48 |
n max 24/12/2020 14:36 |
[quote="Андреи47777"]
скаллер в этом случаи лучше отсоединить.а эти входы подцепить к 5 вольтовой шине питания(резики там есть в схеме поэотму можно соединить тупо проводочками).Если не загориться то рискнуть откл защиту как тут писали ДОБАВЛЕНО 24/12/2020 14:39 Кнадёры на выходе возле ламп подкинуть заведомо исправные |
Андреи47777 24/12/2020 15:51 |
,как писал выше,защиту отключал,подпаивал паралельно кондеру с818 резистор на 47ком-результат такой же |
n max 24/12/2020 16:04 |
далее без осцила остается менять драйвер подсветки и там далее смотреть если опять не запуститься.
можно кандёры возле разъёмов ламп высоковольтные подкинуть мож какой прошило |
Андреи47777 24/12/2020 16:11 |
n max, Вообщем после работы приду,попробую подкинуть 5 вольт далее отпишу |
foxter-x 24/12/2020 22:22 |
Андреи47777, почитал про лампы и делитель? |
Андреи47777 24/12/2020 22:38 |
По поводу подачи 5 вольт на дим и он/офф результата тоже не дало,эффект такой же,подсветки нет совсем.На всякий случай пропаял все смд компоненты, но это естественно тоже ни к чему не привело. Буду ждать шим из китая, ну и читать статьи,развиваться. |
Anonymous 25/12/2020 04:37 |
не 62 ом а 62 мегаома . написано же |
Андреи47777 25/12/2020 07:02 |
Anonymous 25/12/2020 08:12 |
6.2 мегаом .там то напряжение 1500 вольт ... чип шим сгорит ![]() ![]() |
Андреи47777 26/12/2020 16:53 |
Вообщем выпаял транс инвертора еще раз,померил сопротивления-во вторичке 530ом,а по первичке я не могу понять- обе обмотки показывают 0.4ом,при условии что сопротивления щупов 0.3ом.Трансформатор 80gl24t-23-dn |
SASHATOD 26/12/2020 18:22 |
Андреи47777, А что тебе провод толщиной в палец и 10ти витков должен показать? ![]() |
foxter-x 26/12/2020 19:04 |
Андреи47777, ты все таки какой резистор предпочёл? ![]() |
Андреи47777 26/12/2020 19:10 |
foxter-x 26/12/2020 19:16 |
Дело твое. Мне нечего больше сказать. |
Андреи47777 26/12/2020 20:37 |
FreddikMerfi 26/12/2020 20:49 |
Андреи47777, отдай мастеру, пока не добил его! P.S. жаль монитор, ещё бы поработал. |
foxter-x 26/12/2020 21:00 |
Да все так. Все будет хорошо. |
Андреи47777 26/12/2020 21:08 |
Захотел бы,отдал бы уже давно! Ставил то,что стояло там изначально,и не только в моей плате. Для предохранителя там есть FB902. |
foxter-x 26/12/2020 21:19 |
Андреи47777, да не переживай. Пусть будет первый не удачный опыт. |
Андреи47777 26/12/2020 21:20 |
ДОБАВЛЕНО 26/12/2020 21:23
foxter-x 26/12/2020 21:23 |
Мля дебил отстань от монитора и неси его в ремонт. |
Андреи47777 26/12/2020 21:57 |
Люди,вы тут зажрались совсем?вы прям с самого рождения были гениями?думаю нет,то,что вы куда то там поднялись,еще не значит что вы нормальные и крутые мастера,раз не можете на пальцах что то обьяснить,как когда то обьясняли вам.Если вам нечего сказать ничего,кроме как неси в сервис,да идите вы лесом,нахрен вы нужны? |
foxter-x 26/12/2020 22:01 |
Андреи47777, дурачок. Тебе перед тем, как отправить в ремонт, написал, что почитать, но не в коня корм. Ты же сейчас ноздри раздуваешь, а почитал ли ты, что тебе советовал? Вряд ли, иначе не было таких глупых вопросов. |
vbonev10 26/12/2020 22:04 |
Андреи47777, начинать надо с утюгов,а не с мониторов,все мастера с этого в своё время начинали.В схемотехике ты 0,0,без обид,твоё рвение похвально,но просто сейчас ты с мастерами разговариваешь на разных языках.Диоды измеряешь емкостями,обмотки трансформатора меряешь в МлГ.Учиться надо годами,а не пока идёт Шим из Китая.Вот как то так. |
Андреи47777 26/12/2020 22:06 |
foxter-x 26/12/2020 22:09 |
Да ты так не напрягайся, а то пукалка лопнет. ![]() |
Андреи47777 26/12/2020 22:11 |
ДОБАВЛЕНО 26/12/2020 22:14
foxter-x 26/12/2020 22:21 |
Если бы был спокоен, то не брюзжал бы слюной в ЛС )). А по делу тебе уже написал, если не понял, то не твое. |
Андреи47777 26/12/2020 22:33 |
vbonev10 26/12/2020 22:59 |
Андреи47777, здесь никто учить ничему не будет,это форум для мастеров.В этом разделе просто добрый модератор,сунулся бы ты в раздел стиралок со своим первым постом,дальше второго поста не дошло бы,тема уже была бы в "Некомпетентных".Ремонтами занимаюсь уже более 25 лет,но диоды на ESR метре не мерял никогда. |
Андреи47777 26/12/2020 23:08 |
Короче,если фокстер икс так любит публику,то-написал в лс данному "мастеру" с просьбой прокомментировать тот факт,что после хоть какого то изучения схемы,хоть и не от моего бп,но все же максимально приближено,наткнулся на как минимум 2 таких же бп с данным резистором.Почему 2,да потому что остальные были сфотканы с такого ракурса,что там вместо золотой полоски,казалось что это серебристая,впрочем это все равно не 62 мом как и писали.Вот мой бп,транс инвертора выпаян.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2020 23:11
Андреи47777 26/12/2020 23:51 |
А теперь,когда ты сказал, что такой клевый мастер и занимаешься ремонтом 25лет,я, как новичок,могу тебя раздолбать в пух и прах,если ты этого хочешь!для этого я могу взять несправный диод и приложить фото с его проверкой,и взять анлог, что поставил я,так же приложив фото с измерениями,мне даже не трудно будет снять видео и запаять "неисправный" диод с 0 емкостью в схему и показать как ведет себя плата,а потом запаять диод с 15 пфр и показать как она ведет себя после |
Андреи47777 27/12/2020 01:19 |
А чтобы было интереснее,я могу заключить пари,если мои слова оказываются ложью, по поводу диода,(конечно же я возьму исправный резистор с заявленным номиналом,диод и все что потребуется для подтверждения ,что мой мультик не врет) я каюсь, говорю что ты реальный гуру, отдаю тебе почести и тд,но...если не прав ТЫ- и оказывается, что диод, имея 0 емкость,при этом прозваниваясь как полностью исправный(естественно все это я опубликую),действительно не дает запуститься бп-ты будешь извиняться, кланяться, отвечать на все тупые вопросы, которые задаст тебе новичок.Я,будучи уверенным,перед собой и перед форумом,не солгу,дам максимум иформации,фото,что от меня потребуется.А ты,гуру с 25 летним стажем? |
Anonymous 27/12/2020 07:54 |
понеслась ! ...
birluk 27/12/2020 07:59 |
Андреи47777, диод может ,,звониться" как исправный, но при работе может обрываться. |
Anonymous 27/12/2020 08:39 |
в жизни мысли ёмкость диода мерять не было ! ![]() |
Андреи47777 27/12/2020 09:01 |
ДОБАВЛЕНО 27/12/2020 09:04
foxter-x 27/12/2020 09:55 |
Андреи47777, посчитай на калькуляторе свой резистор как 4 полосы. |
vbonev10 27/12/2020 10:10 |
Андреи47777, ты придурок,тебе ласково пытаются сказать,что не твоё это.Ты и дальше продолжай мерять у диодов Ёмкости,это я ещё не начал спрашивать подробности измерения изменений индуктивности трансформатора путём замыкания его обмоток.Больше писать ничего не буду,такому барану всё равно ничего не докажешь,а для тебя один совет,начинай выпаивать все детали подряд,у тебя это получается,может на годик и займёшь себя,а потом обязательно видеоотчёт предоставь. |
Андреи47777 27/12/2020 10:20 |
vbonev10 27/12/2020 10:22 |
Андреи47777, ПОЦ ![]() |
Андреи47777 27/12/2020 10:26 |
foxter-x 27/12/2020 10:30 |
https://www.youtube.com/watch?v=uB4zwhvaKLE |
Андреи47777 27/12/2020 10:35 |
SASHATOD 27/12/2020 10:45 |
Господа,я запасся попкорном ![]() Андреи47777, Ты порфиль заполни а то не видно где обитают такие уникумы ![]() ![]() |
vbonev10 27/12/2020 10:50 |
SASHATOD, долго спишь,недолго теме осталось. |
Андреи47777 27/12/2020 10:51 |
Еще один калич.Ладно, удачи вам,супер мастера.Не хочу продолжать данный балаган. Поменяю шим,если заработает-отпишу. |
SASHATOD 27/12/2020 10:53 |
Андреи47777, Уродец,ты берега попутал ![]() Дерзкая тварь,вали отсель,даун конченный ![]() |
Андреи47777 27/12/2020 10:58 |
vbonev10 27/12/2020 11:05 |
Андреи47777, сгинь с форума,ты дебил уже всех здесь задолбал своими высерами.Иди развивайся,недоразвитый. |
SASHATOD 27/12/2020 11:07 |
Ты не Поц,ты мамина ПОЦЯ. Где я тебя оскорблял в первом посте? Хотя ты бомжом зашёл на форум а это не уважение по отношению к завсегдатаям ![]() Дальше ты начал дурь нести про замеры ESR-метром диода ![]() А когда тебя начали ставить на место ты баран начал хамить. Таки шо гандон штопанный завали хлебало отвали к параше,прикинься ветошью и не засвечивай. И не таких пидарков выгоняли сраной метлой с форума ![]() ![]() |
Андреи47777 27/12/2020 11:08 |
ДОБАВЛЕНО 27/12/2020 11:10
vbonev10 27/12/2020 11:16 |
Андреи47777, я поддержку здесь чувствую уже 10 лет,а ты бомжара никто и звать тебя никак. |
SASHATOD 27/12/2020 11:19 |
Андреи47777, Сынок,ты не пидор ты пропидар ![]() Чиркни адресок,люди подъедут и на пальцах объяснят как нуна себя вести ![]() |
foxter-x 27/12/2020 11:19 |
Непробиваемый ![]() |
Андреи47777 27/12/2020 11:20 |
ДОБАВЛЕНО 27/12/2020 11:22
ДОБАВЛЕНО 27/12/2020 11:24
Anonymous 27/12/2020 11:27 |
Андреи47777, борзеешь ... |
foxter-x 27/12/2020 11:27 |
Андреи47777, буйный я тебе уже писал выше, как правильно считать твой резистор. Почитай, на всякий, авось пригодиться ![]() |
Андреи47777 27/12/2020 11:29 |
Все недоразвитые,я в вас запутался,вас слишком много ![]() ![]() |
Anonymous 27/12/2020 11:29 |
та провокатор это ! ![]() |
foxter-x 27/12/2020 11:30 |
Мне твои фотки не к чему, я и по схеме могу прочитать какой там резистор должен стоять. ![]() |
SASHATOD 27/12/2020 11:34 |
Андреи47777, Ть-фу,бля, дитя заднеприводное ![]() ПШЁЛ НА ХУЙ. Господа,пошлите эту тварь. |
vbonev10 27/12/2020 13:21 |
Андреи47777, твои результаты здесь нафуй никому не нужны,дебил.Иди своим любимым ESR метром ёмкость мозгов своих померяй,о результате можешь даже не писать,результат и так ясен 0,0.Ютуборемонтник херов.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2020 14:35 Андреи47777, вот тебе недоумок тема http://monitor.espec.ws/section33/topic322371.html,где человек,ремонтирует монитор,который ремонтами не занимается,и сравни его познания в электротехнике со своими.Твой уровень "-100" по отношению к плинтусу.Тему просто приятно читать,где всё объясняется с физической стороны происходящих в схеме процессов,а ты конченный меряешь сопротивление ЩУПА,померяй ещё его ёмкость,это твоя я так понял фишка. |
Андреи47777 05/02/2021 23:17 |
И так,отписываюсь все как есть.Я умею признавать свои ошибки,поэтому тех недоразвитых личностей,которые выше писали всякое говно-идите туда,куда послал,кроме foxter-x,он хоть и нахомил,но без него не смог бы закончить ремонт.Ситуация сложилась следующем образом- так как я до окончания ремонта стараюсь ничего не выкидывать,то нашел этот резистор,который до этого считал не исправным,проверил его транзистор тестером и он оказался исправным и показал 62мом,хотя маркировка на нем говорит другое( у меня мультик мерял только до 2мом),в этом случае я не прав,мало опыта,согласен.Впаял его и конечно же ничего не изменилось.Поменял обратно.Пришел шим,поменял шим и ничего опять,решил снова впаять резистор на 62мом и подсветка появилась.Поэтому считаю нужным написать что foxter-x частично был прав,спасибо ему за это,но опять же субординацию нужно держать,поэтому будь спокойнее и дружелюбнее. Тему считаю закрытой и можно удалять от лишнего барахла |
iv-9 06/02/2021 01:36 |
Зачем удалять, пусть народ почитает. ![]() А номинал все-таки 6,2 MOм, а не 62 МОм. Это по нестандартной пятизначной маркировке. Либо по стандартной пятизначной, если вместо золотистого все-таки желтый. |
foxter-x 06/02/2021 11:29 |
Да не частично, а полностью.
Андреи47777, еще одно подтверждение для тебя. Хорошо хоть умеешь признавать ошибки. Починил и молодец. |
Андреи47777 06/02/2021 12:50 |
Частично,я же написал,что изначально,замена этого резистора не помогла,так как был дохлый шим.Но факт есть факт,что если бы не ты,я бы так и не закончил данный ремонт.По поводу маркировки на резисторе-да,будет мне опыт.На схеме я видел что там МОМ, просто посчитал что схема не конкретно от моего моника,поэтому опёрся на маркировку на самом резисторе+ не обратил внимание что мультик меряет только до 2мом.Ну короче что говорить,опять же будет опыт. Еще раз спасибо тебе. |
