viewsonic va1932wa нет подсветки
Андреи47777
24/12/2020 00:15
Ребят,начну с того что я новичок,будьте добры,относитесь уважительно, все когда то начинали! Если хотите упрекнуть а не дать совет,то лучше не пишите.Осцилогрофа к сожалению не имею,поэтому восстанавливаю как могу.
Начну с самого начала(скажем предисловие)-подарили так сказать мне данный геморой пол года назад с проблемой не включается.На тот момент разобрал,посмотрел наличие вздувшихся кондеров(их не было),посмотрел что пробита шим 7576agr и забил.Недели 3 назад захотел восстановить и плотно подошел к данному вопросу.Выходных напряжений не было совсем.Заменил шим на ld7576gs,был в обрыве резистор r924,в кз был ключ q901,были поменяны часть кондеров,проверял на еср метре.Эффекта не дало,2 недели кружил над этой платой,в итоге психанул и начал выпаивать все элементы и проверять.Оказалось диод D904 звонился как полностью исправным,но емкость показывал 0,заменил и произошло чудо,все напряжения появились.Но успех был не долгим-подсветка не работает совсем,вообще не подает признаков жизни.Начал прозванивать элементы-нашел обрыв резистора r828,(схему прилагаю,она не именно от моего монитора,но в целом тоже самое),по схеме он на 6.2ом,у меня же он изначально был на 62ом,такой поставил и новый,смотрел по цветам.Результат тот же.Разобрал дисплей,проверил лампы-визульно все хорошо,далее подкинул лампы с другого монитора поменьше-так же ничего.Заменил на всякий случай оптопару,тл432,q904,проверил d906 и d901,выпаял транс инвертора,померил индуктивность-все в норме,замкнутых витков нет.Поменял транзисторные сборки q805 и q806,мои прозванивал-все было отлично,но знакомый порекомендовал поменять,результата так же не дало.Что имею сейчас-сигнал on/off проходит,на контакт, при включении, 2 раза подается кратковремено 4.6 вольт,пробовал впаять резистор для отключения шим инвертора ta9687gn,результат тот же.На шим на 11 ногу приходит 5.3в,на 16ю 4.7 для запуска.Короче мои полномочия все,обращаюсь от безысходности,не знаю уже куда копать.Заказал еще шим из китая,но придет она не скоро.Помогите советом.
Если что то пробежало по 5 вольтам перед гибелью блока питания.то есть шансы что шим подсветки умер.
Тут бы глянуть есть ли изо на монике хотя б фонариком подсветить тогда масштаб проблемы можно прикинуть и стоит ли с ним дальше возиться.
Сигналы он\офф и дим надо кинуть на +5 вольт подсветка должна загореться даже при откл. скаллере-если не заработала то надо менять 9687.
Про проверку транса поподробней подмигивание
Anonymous
24/12/2020 05:40
Андреи47777
24/12/2020 06:59
[quote="n max"]Извиняюсь,забыл совсем написать-да,изображение есть,т.е. нет только подсветки совсем.По поводу проверки транса- у меня мега 328,поключил ее к обмоткам,посмотрел сколько млГ,а далее просто позамыкал выводы и посмотрел меняется ли индуктивность
ДОБАВЛЕНО 24/12/2020 07:19
n max, Т.е я правильно понимаю- на выходе у меня есть дим и n/p-их просто соединить с 5 вольтами так же на выходе?И майн борд где скаллер(или как там она правильно называется,в которой прошивка,настройки и тд) должна быть подключена?
Anonymous
24/12/2020 08:09
on/off и diming на плюс 5 v отсоединив от стороны майна ! Обычно через пару килоом , хотя тут вроде на схеме уже есть.
отключение защиты -TA9687GN ---- соединить 12 вывод TIMER через 47ком с копусом
foxter-x
24/12/2020 09:53
Андреи47777 писал:
Начал прозванивать элементы-нашел обрыв резистора r828,(схему прилагаю,она не именно от моего монитора,но в целом тоже самое),по схеме он на 6.2ом,у меня же он 62ом,смотрел по цветам.
Начни начала с умения читать схемы, какие нафиг 6.2Ома?
vbonev10
24/12/2020 10:04
Андреи47777, это как "Оказалось диод D904 звонился как полностью исправным,но емкость показывал 0," Мой совет,отложите ремонт ещё не на долго,почитайте немного литературы о принципах работы инверторов,потому,что закорачивая всё подряд Вы рискуете угробить и то,что сейчас работает.По поводу проверки трансформатора,это вообще маразм какой то.
Андреи47777
24/12/2020 12:45
Уважаемые,я же просил,те кто не может помочь или не хочет ввиду моей не опытности,идите чините свои схемы,приборы и тд,я рад за вас, что вы такие грамотные!Ваше мнение меня мало интересует,сюда только не пишите,вы не помогаете а разводите флуд!2 человека мне подсказали,пока мне достаточно,сделаю и скажу им что получилось!По поводу диода-написал как есть,я знаю как их прозванивать и выпаяв его,он в одну сторону звонил я,в обратную нет.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2020 12:50
джабарбербердыберды, спасибо,вечером попробую
vbonev10
24/12/2020 13:05
Андреи47777, как можно что то чинить,не умея читать схему,и не понимая физики происходящих там процессов?
Андреи47777
24/12/2020 13:26
vbonev10, ну во первых это уже мои проблемы,а во вторых я просто просил помощи в чём именно может быть проблема,исходя из того что я написал,а как дальше я буду это проверять тоже мои проблемы
foxter-x
24/12/2020 13:30
Андреи47777 писал:
Только не забудь 6.2Ома оставить, ты же это за совет не посчитал. улыбка
Андреи47777
24/12/2020 13:35
foxter-x, этот резистор стоит у меня на 62 ом
foxter-x
24/12/2020 13:36
Андреи47777, жги дальше.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2020 14:37
foxter-x писал:
Начни начала с умения читать схемы, ....
Андреи47777
24/12/2020 13:48
foxter-x писал:
foxter-x писал:
классно!
[quote="Андреи47777"]
n max писал:
скаллер в этом случаи лучше отсоединить.а эти входы подцепить к 5 вольтовой шине питания(резики там есть в схеме поэотму можно соединить тупо проводочками).Если не загориться то рискнуть откл защиту как тут писали
ДОБАВЛЕНО 24/12/2020 14:39
Кнадёры на выходе возле ламп подкинуть заведомо исправные
Андреи47777
24/12/2020 15:51
,как писал выше,защиту отключал,подпаивал паралельно кондеру с818 резистор на 47ком-результат такой же
далее без осцила остается менять драйвер подсветки и там далее смотреть если опять не запуститься.
можно кандёры возле разъёмов ламп высоковольтные подкинуть мож какой прошило
Андреи47777
24/12/2020 16:11
n max, Вообщем после работы приду,попробую подкинуть 5 вольт далее отпишу
foxter-x
24/12/2020 22:22
Андреи47777, почитал про лампы и делитель?
Андреи47777
24/12/2020 22:38
foxter-x писал:
Да, на самом деле очень познавательно.
По поводу подачи 5 вольт на дим и он/офф результата тоже не дало,эффект такой же,подсветки нет совсем.На всякий случай пропаял все смд компоненты, но это естественно тоже ни к чему не привело. Буду ждать шим из китая, ну и читать статьи,развиваться.
Anonymous
25/12/2020 04:37
не 62 ом а 62 мегаома . написано же
Андреи47777
25/12/2020 07:02
джабарбербердыберды писал:
Вот честно,я знаю что такое мОм,когда смотрел тоже удивился и решил поискать такой резистор в интернете,правда я почему то подумал что это 6.2 мегаома.Такого конечно не нашел.А у меня изначально там был плохой резистор на 62ом(синий,красный,зелёный,золотой,фиолетовый)
Anonymous
25/12/2020 08:12
6.2 мегаом .там то напряжение 1500 вольт ... чип шим сгорит гы-гы
Андреи47777
26/12/2020 16:53
Вообщем выпаял транс инвертора еще раз,померил сопротивления-во вторичке 530ом,а по первичке я не могу понять- обе обмотки показывают 0.4ом,при условии что сопротивления щупов 0.3ом.Трансформатор 80gl24t-23-dn
SASHATOD
26/12/2020 18:22
Андреи47777, А что тебе провод толщиной в палец и 10ти витков должен показать? смех
foxter-x
26/12/2020 19:04
Андреи47777, ты все таки какой резистор предпочёл? улыбка
Андреи47777
26/12/2020 19:10
foxter-x писал:
Да не правильно вы меня поняли,может я не так написал!Какому кирдык настал-это 62ом,такой и новый поставил!это было ещё неделю тому назад
foxter-x
26/12/2020 19:16
Андреи47777 писал:
[Да не правильно вы меня поняли,может я не так написал!Какому кирдык настал-это 62ом,такой и новый поставил!это было ещё неделю тому назад
Дело твое. Мне нечего больше сказать.
Андреи47777
26/12/2020 20:37
foxter-x писал:
Андреи47777 писал:
Да объясните мне блин что происходит?что именно вам не понравилось?Плату до меня никто не копал,по крайней мере визуально.Для пущей уверенности,увидев схему,что там другой номинал резистора,стал смотреть другие фото таких же плат,где видна маркировка резистора!Он на 62.5ома,что не так то?
FreddikMerfi
26/12/2020 20:49
Андреи47777, отдай мастеру, пока не добил его! P.S. жаль монитор, ещё бы поработал.
foxter-x
26/12/2020 21:00
Андреи47777 писал:
Да все так. Все будет хорошо.
Андреи47777
26/12/2020 21:08
FreddikMerfi писал:
Захотел бы,отдал бы уже давно!
Ставил то,что стояло там изначально,и не только в моей плате. Для предохранителя там есть FB902.
foxter-x
26/12/2020 21:19
Андреи47777, да не переживай. Пусть будет первый не удачный опыт.
Андреи47777
26/12/2020 21:20
Схема не от моей платы!!!они почти одинаковые,за исключением некоторых ньюансов!Схемы на мой монитор нет!читайте пожалуйста внимательнее.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2020 21:23
Андреи47777 писал:
Ты правда издеваешься? Я написал,привел в пример,что искал точно такие же платы и смотрел какой там стоит рестор,что тебе не нравится?
foxter-x
26/12/2020 21:23
Андреи47777 писал:
Мля дебил отстань от монитора и неси его в ремонт.
Андреи47777
26/12/2020 21:57
foxter-x писал:
Андреи47777 писал:
Мужик!!!пукнул в монитор и радуешься,ну просто красавчик.Вот заметил,что на форуме есть 2 типа людей,тот кто реально старается помочь независимо от того на сколько ты понимаешь,и второй тип людей как ты,пукнул что то,выставил себя красавцем и все.
Люди,вы тут зажрались совсем?вы прям с самого рождения были гениями?думаю нет,то,что вы куда то там поднялись,еще не значит что вы нормальные и крутые мастера,раз не можете на пальцах что то обьяснить,как когда то обьясняли вам.Если вам нечего сказать ничего,кроме как неси в сервис,да идите вы лесом,нахрен вы нужны?
foxter-x
26/12/2020 22:01
Андреи47777, дурачок. Тебе перед тем, как отправить в ремонт, написал, что почитать, но не в коня корм. Ты же сейчас ноздри раздуваешь, а почитал ли ты, что тебе советовал? Вряд ли, иначе не было таких глупых вопросов.
vbonev10
26/12/2020 22:04
Андреи47777, начинать надо с утюгов,а не с мониторов,все мастера с этого в своё время начинали.В схемотехике ты 0,0,без обид,твоё рвение похвально,но просто сейчас ты с мастерами разговариваешь на разных языках.Диоды измеряешь емкостями,обмотки трансформатора меряешь в МлГ.Учиться надо годами,а не пока идёт Шим из Китая.Вот как то так.
Андреи47777
26/12/2020 22:06
foxter-x писал:
Блин,придурок,ты со своими близкими и родными будешь так общаться.А с незнакомым человек,будь добр соблюдай субординацию.Слишком ты борзый
foxter-x
26/12/2020 22:09
Андреи47777 писал:
Да ты так не напрягайся, а то пукалка лопнет. смех
Андреи47777
26/12/2020 22:11
vbonev10 писал:
Я понимаю,но не для этого ли созданы форумы,чтобы подсказать что и как?Про МлГ просто посмотрел видео,человек рассказывал от этом,Про диоды- знаю что это бред,но я его выпаивал,звонил тестером,в одну сторону звонился,во вторую нет,думал что все впорядке!когда выпаял в очедной раз-на еср метре увидел емкость и она была 0,я вставил другой диод,емкость показала 15! далее я нашел другой подходящий дио,проверил его,его емкость была тоже 15,запаял и плата ожила! я не придумываю ничего,отталкиваюсь только от показаний!
ДОБАВЛЕНО 26/12/2020 22:14
foxter-x писал:
Андреи47777 писал:
Я же тебе писал,что полностью спокоен,поэтому лучше следи за своим чсв,а то настанет момент и оно тебя подведет
foxter-x
26/12/2020 22:21
Андреи47777 писал:
Если бы был спокоен, то не брюзжал бы слюной в ЛС )). А по делу тебе уже написал, если не понял, то не твое.
Андреи47777
26/12/2020 22:33
foxter-x писал:
Андреи47777 писал:
В лс писал полностью со спокойными щами, ну просто мне не нужно внимание,мне не нужно чтобы кто то сказал-ох как он его размотал ,я не тот человек,которому нужно,чтобы на него смотрели с высока,поэтому и написал тебе в лс.Все начинали с чего то,я начинал с квадрокоптеров и до всего доходил сам,понял что мне это интересно,я рад что у тебя и других был человек,который вас наставлял!В данный момент есть форум и нет ничего сложного написал-чувак вместо этого поставь это потому что так и так!что блин сложного?А вы блин,со слюной во рту,начинаете оскорблять!Честно,думаю вряд ли ты бы так говорил в живую другому человеку.А по форуму естественно можно! ОСТАВАЙТЕСЬ ЛЮДЬМИ,ВСПОМНИТЕ КАК ВЫ НАЧИНАЛИ.Что трудного помочь нормальным языком?другие форумчане могут,а вы нет
vbonev10
26/12/2020 22:59
Андреи47777, здесь никто учить ничему не будет,это форум для мастеров.В этом разделе просто добрый модератор,сунулся бы ты в раздел стиралок со своим первым постом,дальше второго поста не дошло бы,тема уже была бы в "Некомпетентных".Ремонтами занимаюсь уже более 25 лет,но диоды на ESR метре не мерял никогда.
Андреи47777
26/12/2020 23:08
Короче,если фокстер икс так любит публику,то-написал в лс данному "мастеру" с просьбой прокомментировать тот факт,что после хоть какого то изучения схемы,хоть и не от моего бп,но все же максимально приближено,наткнулся на как минимум 2 таких же бп с данным резистором.Почему 2,да потому что остальные были сфотканы с такого ракурса,что там вместо золотой полоски,казалось что это серебристая,впрочем это все равно не 62 мом как и писали.Вот мой бп,транс инвертора выпаян.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2020 23:11
vbonev10 писал:
Ну так из этого следует вопрос-что ты здесь забыл???Проходи мимо раз ты такой не в рот компот мастер,я же все изначально написал,в первом же посте!Если ты мастер и умеешь читать схемы,почему не можешь прочитать пост?без обид конечно же.Я,в отличии от большенства,не пытась оскорбить никого.
Андреи47777
26/12/2020 23:51
А теперь,когда ты сказал, что такой клевый мастер и занимаешься ремонтом 25лет,я, как новичок,могу тебя раздолбать в пух и прах,если ты этого хочешь!для этого я могу взять несправный диод и приложить фото с его проверкой,и взять анлог, что поставил я,так же приложив фото с измерениями,мне даже не трудно будет снять видео и запаять "неисправный" диод с 0 емкостью в схему и показать как ведет себя плата,а потом запаять диод с 15 пфр и показать как она ведет себя после
Андреи47777
27/12/2020 01:19
А чтобы было интереснее,я могу заключить пари,если мои слова оказываются ложью, по поводу диода,(конечно же я возьму исправный резистор с заявленным номиналом,диод и все что потребуется для подтверждения ,что мой мультик не врет) я каюсь, говорю что ты реальный гуру, отдаю тебе почести и тд,но...если не прав ТЫ- и оказывается, что диод, имея 0 емкость,при этом прозваниваясь как полностью исправный(естественно все это я опубликую),действительно не дает запуститься бп-ты будешь извиняться, кланяться, отвечать на все тупые вопросы, которые задаст тебе новичок.Я,будучи уверенным,перед собой и перед форумом,не солгу,дам максимум иформации,фото,что от меня потребуется.А ты,гуру с 25 летним стажем?
Anonymous
27/12/2020 07:54
понеслась ! ...
birluk
27/12/2020 07:59
Андреи47777, диод может ,,звониться" как исправный, но при работе может обрываться.
Anonymous
27/12/2020 08:39
в жизни мысли ёмкость диода мерять не было ! гы-гы
Андреи47777
27/12/2020 09:01
birluk писал:
Все очень может быть,но,через еср метр показывало что это диод и 500мв,ну и емкость 0
ДОБАВЛЕНО 27/12/2020 09:04
Скройся ты уже,бесишь. Я специально этого не делал,я вообще об этом не знал!Просто случайно увидел на еср метре
foxter-x
27/12/2020 09:55
Андреи47777, посчитай на калькуляторе свой резистор как 4 полосы.
vbonev10
27/12/2020 10:10
Андреи47777, ты придурок,тебе ласково пытаются сказать,что не твоё это.Ты и дальше продолжай мерять у диодов Ёмкости,это я ещё не начал спрашивать подробности измерения изменений индуктивности трансформатора путём замыкания его обмоток.Больше писать ничего не буду,такому барану всё равно ничего не докажешь,а для тебя один совет,начинай выпаивать все детали подряд,у тебя это получается,может на годик и займёшь себя,а потом обязательно видеоотчёт предоставь.
Андреи47777
27/12/2020 10:20
vbonev10 писал:
А ты,супермастер с многолетним стажем,иди чини утюги.Посмотри видео,как люди индуктивностью проверяют трансы это во первых,во вторый,научись читать осел!по поводу диода я уже обьяснил!Что сложного такому оленю как ты понять,что я не мерял его на емкость специально???ты правда тупой?я тебе сказал что проверял его на еср метре,он выдал что это диод,что 500мв,что ЕМКОСТЬ 0,чтож ты такой дебил.
vbonev10
27/12/2020 10:22
Андреи47777, ПОЦ бяка
Андреи47777
27/12/2020 10:26
foxter-x писал:
А ты возьми тест для беременный и поссы на него,может там 4 полоски появятся.Ну ты че-прикалываешь?Зачем считать его как 4 полосы,если на нем 5?Я думаю те люди,которые на заводе собирали эту плату будут умнее тебя.Как же вы достали,собралась кучка оленей,которые прославляют себя мастерами.Я скинул плату,найдите такую же в интернете и посмотрите!Только ПОМНИТЕ,то что кажется серебристой полосой,на самом деле золотая,но даже если посчитать резистор с серебряной полосой,все равно НЕ БУДЕТ того резистора,за который вы все топите
foxter-x
27/12/2020 10:30
https://www.youtube.com/watch?v=uB4zwhvaKLE
Андреи47777
27/12/2020 10:35
foxter-x писал:
браво браво! аплодирую стоя смех
SASHATOD
27/12/2020 10:45
Господа,я запасся попкорном подмигивание
Андреи47777, Ты порфиль заполни а то не видно где обитают такие уникумы подмигивание смех
vbonev10
27/12/2020 10:50
SASHATOD, долго спишь,недолго теме осталось.
Андреи47777
27/12/2020 10:51
Еще один калич.Ладно, удачи вам,супер мастера.Не хочу продолжать данный балаган. Поменяю шим,если заработает-отпишу.
SASHATOD
27/12/2020 10:53
Андреи47777, Уродец,ты берега попутал недовольство, огорчение
Дерзкая тварь,вали отсель,даун конченный недовольство, огорчение
Андреи47777
27/12/2020 10:58
SASHATOD писал:
Дерзкая тварь,вуали отсель,даун конченный недовольство, огорчение
И это весь твой словарный запас?Или еще есть козыри в рукаве смех Заметь мудень,ты сюда влез,оскорбил и после этого я дерзкая тварь? отнюдь,я вижу тут только одну тварь-это ты
vbonev10
27/12/2020 11:05
Андреи47777, сгинь с форума,ты дебил уже всех здесь задолбал своими высерами.Иди развивайся,недоразвитый.
SASHATOD
27/12/2020 11:07
Андреи47777 писал:
SASHATOD писал:
Ты не Поц,ты мамина ПОЦЯ.
Где я тебя оскорблял в первом посте?
Хотя ты бомжом зашёл на форум а это не уважение по отношению к завсегдатаям недовольство, огорчение
Дальше ты начал дурь нести про замеры ESR-метром диода шок
А когда тебя начали ставить на место ты баран начал хамить.
Таки шо гандон штопанный завали хлебало отвали к параше,прикинься ветошью и не засвечивай.
И не таких пидарков выгоняли сраной метлой с форума подмигивание упс!
Андреи47777
27/12/2020 11:08
vbonev10 писал:
Много раз писал и еще раз наптшу- меня всегда поражали такие люди как ты.Я абсолютно никого не задалбливал,общался культурно,никого не оскорблял,не переходил на личности,пока ты не открыл свой поганый рот,ну а дальше тебе подобные.Поэтому сгинуть нужно такому хламу как ты и тебе подобным.Да и вообще,ты поддержку чтоль почувствовал?
ДОБАВЛЕНО 27/12/2020 11:10
SASHATOD писал:
Андреи47777 писал:
SASHATOD писал:
Ух,ух ух,какие мы нежные.Не был бы ты бакланом,перечитал бы все занова,кто кого первым оскорбил.Скройся короче,выключи комп и иди поплачь,может поможет
vbonev10
27/12/2020 11:16
Андреи47777, я поддержку здесь чувствую уже 10 лет,а ты бомжара никто и звать тебя никак.
SASHATOD
27/12/2020 11:19
Андреи47777, Сынок,ты не пидор ты пропидар недовольство, огорчение
Чиркни адресок,люди подъедут и на пальцах объяснят как нуна себя вести подмигивание
foxter-x
27/12/2020 11:19
Непробиваемый улыбка . Тебе сначала тоже вежливо сказали, что твоих познаний не достаточно, чтобы отремонтировать монитор. Это потом уже в более грубой форме был послан. После того как ссылку кинул на почитать, где описан принцип работы инвертора, но ты же вряд ли удосужился прочитать, а если и почитал, то ничего не понял. Про делитель тебе советовал почитать. Почитал? Может расскажешь какое напряжение будет в точке соединения R828, R830? Вряд ли ты это сможешь, потому как туп как валенок. Но зато усираться ты мастак.
Андреи47777
27/12/2020 11:20
vbonev10 писал:
А тебя как звать?Мастер-лошара?или как ты больше предпочитаешь?Вот заметь,не оскорблял бы ты,тема бы успокоилась,я бы поменял шим и если проблема в ней была бы и ничего бы не вылетело,тогда ты бы плакал в стороне.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2020 11:22
SASHATOD писал:
Ахах,а ты чего ссыкло компьютерное?Как маленький ребенок чес слово
ДОБАВЛЕНО 27/12/2020 11:24
foxter-x писал:
Дебила кусок,ты нашел в интернете такие платы как у меня?посмотрел какой там стоит резистор,или только трещать как баба можешь?
Anonymous
27/12/2020 11:27
Андреи47777, борзеешь ...
foxter-x
27/12/2020 11:27
Андреи47777, буйный я тебе уже писал выше, как правильно считать твой резистор. Почитай, на всякий, авось пригодиться улыбка , про ТКС.
Андреи47777
27/12/2020 11:29
Все недоразвитые,я в вас запутался,вас слишком много смех пожалуйста,дети,отойдите от экрана,уберите руки с клавиатуры и больше ничего не пишите.Как будет результат-я напишу сам.А пока вы можете подтереть свои слезки,выдохнуть и идти... ну вы поняли куда.На данном этапе считаю эту тему с вашим высером законченной,отвечать увольням и уподобляться вашему стаду не буду.Так что можете писать что угодно,больше я вашей стайке дебилов не отвечу подмигивание
Anonymous
27/12/2020 11:29
та провокатор это ! гы-гы
foxter-x
27/12/2020 11:30
Андреи47777 писал:
Мне твои фотки не к чему, я и по схеме могу прочитать какой там резистор должен стоять. гы-гы В отличии от тебя убогого.
SASHATOD
27/12/2020 11:34
Андреи47777, Ть-фу,бля, дитя заднеприводное равнодушие
ПШЁЛ НА ХУЙ.
Господа,пошлите эту тварь.
vbonev10
27/12/2020 13:21
Андреи47777, твои результаты здесь нафуй никому не нужны,дебил.Иди своим любимым ESR метром ёмкость мозгов своих померяй,о результате можешь даже не писать,результат и так ясен 0,0.Ютуборемонтник херов.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2020 14:35
Андреи47777, вот тебе недоумок тема http://monitor.espec.ws/section33/topic322371.html,где человек,ремонтирует монитор,который ремонтами не занимается,и сравни его познания в электротехнике со своими.Твой уровень "-100" по отношению к плинтусу.Тему просто приятно читать,где всё объясняется с физической стороны происходящих в схеме процессов,а ты конченный меряешь сопротивление ЩУПА,померяй ещё его ёмкость,это твоя я так понял фишка.
Андреи47777
05/02/2021 23:17
И так,отписываюсь все как есть.Я умею признавать свои ошибки,поэтому тех недоразвитых личностей,которые выше писали всякое говно-идите туда,куда послал,кроме foxter-x,он хоть и нахомил,но без него не смог бы закончить ремонт.Ситуация сложилась следующем образом- так как я до окончания ремонта стараюсь ничего не выкидывать,то нашел этот резистор,который до этого считал не исправным,проверил его транзистор тестером и он оказался исправным и показал 62мом,хотя маркировка на нем говорит другое( у меня мультик мерял только до 2мом),в этом случае я не прав,мало опыта,согласен.Впаял его и конечно же ничего не изменилось.Поменял обратно.Пришел шим,поменял шим и ничего опять,решил снова впаять резистор на 62мом и подсветка появилась.Поэтому считаю нужным написать что foxter-x частично был прав,спасибо ему за это,но опять же субординацию нужно держать,поэтому будь спокойнее и дружелюбнее. Тему считаю закрытой и можно удалять от лишнего барахла
iv-9
06/02/2021 01:36
Зачем удалять, пусть народ почитает. смех
А номинал все-таки 6,2 MOм, а не 62 МОм. Это по нестандартной пятизначной маркировке. Либо по стандартной пятизначной, если вместо золотистого все-таки желтый.
foxter-x
06/02/2021 11:29
Андреи47777 писал:
Да не частично, а полностью.
iv-9 писал:
Андреи47777, еще одно подтверждение для тебя. Хорошо хоть умеешь признавать ошибки. Починил и молодец.
Андреи47777
06/02/2021 12:50
foxter-x писал:
Частично,я же написал,что изначально,замена этого резистора не помогла,так как был дохлый шим.Но факт есть факт,что если бы не ты,я бы так и не закончил данный ремонт.По поводу маркировки на резисторе-да,будет мне опыт.На схеме я видел что там МОМ, просто посчитал что схема не конкретно от моего моника,поэтому опёрся на маркировку на самом резисторе+ не обратил внимание что мультик меряет только до 2мом.Ну короче что говорить,опять же будет опыт. Еще раз спасибо тебе.
