hp 1730 не включается все напряжения есть | |||
| kinokritik4 25/12/2020 14:34 |
на скалер приходят все напряжения где искать неисправность
ДОБАВЛЕНО 25/12/2020 16:01 народ кто умней меня мысли какие нибудь есть |
| kinokritik4 25/12/2020 15:05 |
никогда не участвовал в форумах может я не правильно обращаюсь к знающим профи? |
| SASHATOD 25/12/2020 17:29 |
kinokritik4, http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
Осилишь? |
| kinokritik4 25/12/2020 19:07 |
добрый вечер SASHATOD вы фанат форума,по вашей ссылке правила которые я читал, что я должен осилить? |
| FreddikMerfi 25/12/2020 20:39 |
kinokritik4 , где состав аппарата (по названиям плат, модель матрици...
), где написал что именно измерял и на какой плате, какие ещё манипуляции производил...?! Что ж надо всё клещами вытаскивать из клиентов? По ссылке от SASHATOD, всё чётко расписано что нужно сделать! p.s. профиль тоже заполни. |
| foxter-x 25/12/2020 21:32 |
FreddikMerfi, о какие люди! Где пропадал? |
| FreddikMerfi 25/12/2020 22:05 |
foxter-x, приветствую. Ответил в ЛС, а то тему зафлудим, а злые модеры накажут. |
| SASHATOD 25/12/2020 22:33 |
FreddikMerfi, ![]() |
| kinokritik4 26/12/2020 01:06 |
спасибо! люблю когда все четко и ясно а то ссылки какие-то. Монитор HP1730 model PE 1237 перестал включаться индикатор не горит. Разобрал обнаружил что блок питания работает даже посмотрел осликом нет ли пульсаций на +5, +3,3 +12 в все чисто. Отсоединил материнку проверил лампы подачей +5в на on/off тоже
все светится что копать дальше не силен а интересно! |
| Anonymous 26/12/2020 05:21 |
оно ? вон чип в кроватке попробуй чистый подкинь .1117 проверь ... а лучше с кнопочек передних начни .
| birluk 26/12/2020 07:23 |
kinokritik4, ну и генерацию глянь. |
| kinokritik4 26/12/2020 12:45 |
добрый день! спасибо за подсказку буду пробовать а чип в кроватке это типа биоса? |
| Anonymous 26/12/2020 13:20 |
типа биоса слева во флэше . а в кроватке пользовательские настройки , статус включен выключен и ещё что то ... бывает с пустой монитор не работает а бывает помогает .речь идёт вообщем о ремонтах а не этот конкретный ящик. |
| kinokritik4 26/12/2020 15:56 |
про биос понял,стабилизатор LD18a тоже проверил пашет,генерация на кварце есть где ее еще глянуть? я просто баран но думаю с вашей то помощью поумнею и чип в кроватку пока нечего подкинуть про кнопки помню посмотрю. Спасибо! |
| foxter-x 26/12/2020 16:04 |
http://archive.espec.ws/section967/file25329.html эта схема подходит? |
| kinokritik4 26/12/2020 22:46 |
схема полностью соответствует |
| foxter-x 27/12/2020 11:53 |
kinokritik4, проверь все питания на проц, ресет. |
| kinokritik4 27/12/2020 13:44 |
ясно посмотрим спасибо |
| kinokritik4 27/12/2020 16:21 |
проц at49bv002ant 70ji питание норма 3,3в reset +3,3в помоему должно быть 0
ДОБАВЛЕНО 27/12/2020 17:22 что скажете? |
| foxter-x 27/12/2020 18:02 |
Там по схеме не только 3.3В, а также 1.8В. И эти питания еще и разделяются на несколько. |
| birluk 29/12/2020 07:32 |
kinokritik4, то есть,команды on/off с майн не приходит? Что на шине данных в момент подачи команды on? |
| kinokritik4 29/12/2020 14:12 |
я понял там вообще 200 лапок знать бы точно на каких что должно быть по питанию ясно
ДОБАВЛЕНО 29/12/2020 15:16 пойду прозванивать ДОБАВЛЕНО 29/12/2020 15:20 вы в своей практике на каких лапах сразу кроме питания смотрите у меня чип GM5321 ? |
| foxter-x 29/12/2020 15:51 |
На дросселях и конденсаторах. |
| birluk 29/12/2020 19:41 |
| foxter-x 29/12/2020 20:03 |
Так и должна быть 1. |
| kinokritik4 30/12/2020 02:18 |
джабарбербердыберды тебе респект так и есть виновник в кроватке чип по схеме 7302-24c16a ты сразу сказал подкинь и посмотри. Я вынул этот чип и монитор завелся теперь надо найти новый и посмотреть что дальше но это уже победа!!! |
| Anonymous 30/12/2020 05:23 |
на заведённом вставь обратно и нажми кнопку выключить - включить или сделай рестарт в меню ... смотри ключ чипа не перепутай ![]() |
| kinokritik4 30/12/2020 15:36 |
да все работает всех благодарю! от чего такое происходит? |
| SASHATOD 30/12/2020 15:42 |
kinokritik4,
Проц. постоянно общается с памятью и вот ты вставляешь и он прописывает её под себя. |
| kinokritik4 31/12/2020 11:59 |
я понял всем спасибо! С наступающим, здоровья! |
