2 монитора работают и вырубаются на встроенной UHD630 | |||||
| Sergminin 08/01/2021 13:05 |
Имеется два Nec монитора (старички) PA241W(16:9) и NEC LCD1970NX (4:3) подключаю к мамке Гигабайт Z370N (у неё 2 HDMI и Display Port) Один монитор включаю в Display Port - НОЛЬ эмоций! Монитор говорит нет сигнала. Если два монитора по HDMI то появляется расширенный рабочий стол на 2-х мониторах и через 1 минуту начинается дрысь какая-то с горизонтальными цветными помехами и чёрный экран. Перезагрузка ничего не даёт. Монитор не вырубается кнопкой только из розетки выдёргиваю. Это в Винде. Мамка перепрошита под хакинтош. Может в биосе отключен Display Port после перепрошивки? HDMI подключение не "чистое" а оба кабеля HDMI - DVI-D
Купил провод Display Port - DVI-D так же как будто нет дисплейпорта |
| Sergminin 08/01/2021 20:16 |
Попробовал к Дисплей порту подключить второй монитор. Опять - нет сигнала |
| Sergminin 09/01/2021 22:54 |
Расширяет экраны нормально, но на 1-2 минуты потом старый монитор 4:3 начинает моргать и гаснут оба при этом идут всё громчи помехи по звуку. Если старый моник выключить, то нормальный спокойно работает. С монитором 4:3 система вообще не загружается. Кабеля оба HDMI to DVI Дисплей-порт на мамке вообще не работает. А мамку под него покупал. Обновил биос и ничего не изменилось |
| Anonymous 14/01/2021 05:37 |
идут всё громчи помехи по звуку -чинить надобно ... |
| Sergminin 14/01/2021 14:05 |
Ерунда... рано ещё про ремонт, что-то с форумом не-то.... Ребята что с вами? 352 человека на форуме посмотрели - ведь счётчик есть и ни один не написал даже на 50 копеек. Сделал я второй экран на проце i3 8100 видео внутри. Мамка Гигабайт Z370N. Помехи по звуку не знаю почему, но главное было написано в спецификации. Два HDMI разных версий один 2.0 другой версии 1.4 вот и проблемы + старые мониторы. Второй монитор подключил по HDMI to VGA переходнику. В итоге не тот, что хотел моник подключил TFT, а не IPS как хотелось. А вот вопрос - Display port если читать в WIKI обратно-совместимы любые версии. У монитора версия 1.1 на мамке 1.2 монитор пишет "нет сигнала" в общем не работает. Как проверить порт сгорел или нет? Конечно позже куплю видеокарту, но не сейчас!!! |
| gavs 19/01/2021 19:32 |
Sergminin, Если два монитора по HDMI то появляется расширенный рабочий стол на 2-х мониторах и через 1 минуту начинается дрысь какая-то с горизонтальными цветными помехами и чёрный экран. Перезагрузка ничего не даёт
Что мониторы сами пишу о подаваемом видеосигнале (вкладка INFO OSD-меню)? А что утановлено в драйвере видяхи? Что пишет про допустимые разрешения PowerStrip? Мамка перепрошита под хакинтош. Может в биосе отключен Display Port после перепрошивки? Кастомные прошивки устанавливаются на свой "страх и риск" и в них что - нибудь может не работать. Ерунда... рано ещё про ремонт, что-то с форумом не-то.... Ребята что с вами? 352 человека на форуме посмотрели - ведь счётчик есть и ни один не написал даже на 50 копеек. Тема Вашего вопроса не соответствует теме этой конференции. Более осмысленно задать вопрос в https://forum.ixbt.com/?id=28 или https://forum.ixbt.com/?id=10 |
| nesterov32 21/01/2021 17:31 |
А тебе тут, ни кто, ни чего не должен. |
| Vasya2345 24/01/2021 04:23 |
И таже пи сать ни пральна нидолшн? |
| Antiox 24/01/2021 09:52 |
хз, как хакинтош себя ведет, грешишь на монитор, проверь на винде...
ДОБАВЛЕНО 24/01/2021 11:04 на мамке, с нормальной прошивкой |
