Проблема с матрицей LM195WD1(TL)(A1).
Gosha1234
15/01/2021 00:05
Матрица стоит в моноблоке HP ProOne 400 G1 All-in-One 19.5”
В Tcon стоят проц LDA5001, DC/DC SM4005B.
Черный показывает с красным оттенком. Если присмотреться, то видны красные вертикальные полосы через один пиксель что ли...
Градиентная заливка красным цветом местами с резкими переходами, как будто битность ниже.
Искажений по другим цветам нет.
Другую матрицу подкидывал с этим же шлейфом, показывает без искажений.
Разъем LVDS спиртом протирал, без изменений.
Линии LVDS прозванивал, все звонятся одинаково, падение 821-825мВ.
Измерил напряжения на контрольных точках T-con:
VIN 4,94
VCC 3,29
VDD 11,32
VGH, VGH_EO 28,1
VGL_LS -6,38
V_S 1,97
MVCC, LVCC 1,87
VCOMC, VCOMD 4,45
V_E, V_O 27,8
POL 1,64
H2dot 3,28
V1 11,10
V2 10,64
V3 8,81
V4 8.27
V5 7,98
V6 7,23
V7 6,35
V8 5,59
V9 4,57
V10 3,66
V11 3,03
V12 2.49
V13 0.66
V14 0,20
CL1 7,23
CL2 8,89
CL3 7,19
CL4 8,92
Вроде аномалий по напругам нет...
Как думаете, замена LDA5001 или SM4005B решит проблему с красным? Или дело в стекле?
дядя Рома
15/01/2021 03:24
Думаю ,что не в стекле.
Boris Gorbunkov
15/01/2021 11:06
Gosha1234 писал:
На землю то-же одинаково звонятся?
Gosha1234
18/01/2021 14:31
Борис Горбунков писал:
Gosha1234 писал:
Так относительно земли и звонил... Черный на минус. А надо как? Как USB, красным на минус? Прозвоню и так и так, и относительно питания.
Boris Gorbunkov
18/01/2021 14:37
Gosha1234, а резисторы или дроссели по линиям LVDS есть ?
Gosha1234
21/01/2021 17:52
Не, нету. Линии LVDS прямо в проц идут LDA5001a
Boris Gorbunkov
21/01/2021 21:40
Gosha1234 писал:
нету.
А на майне - с проца до LVDSа ?
gavs
22/01/2021 13:35
Большая часть матриц LG когда на неё подаётся только питание без LVDS переходит в Aging mode отображая при этом сплошные заливки. Это помогает локализовать место "выпадения разрядов".
Gosha1234
28/01/2021 14:51
Спасибо всем, что помогаете.
Про резисторы, дроссели на основной плате гляну потом, но я ведь подкидывал другую матрицу, причем с этим же шлейфом, с ней все отлично.
Разве это не говорит о том, что проблема уже после шлейфа?
Заказал проц, пока жду. Сейчас моноблок собран, как приедет, проверю матрицу в автономе, попробую заменить проц.
По результату отпишусь.
Gosha1234
07/02/2021 20:52
Пришла LDA5001, поменял, проблема не ушла, все тоже самое.
Разобрал монитор Acer K202HQL-b, подкинул матрицу M195FGE-L23 - один в один, также показывает. Подключил матрицу моноблока в монитор - все нормально, без искажений. Значит матрица моноблока рабочая.
Давай искать на плате и в шлейфе косяки, прозвонил резисторы на плате моноблока к LVDS - в норме, звоню на шлейфе - нет контакта на 1 выводе RXO0-. Короче, нашел гнутый первый вывод в разъеме LVDS (RXO0-) на плате моноблока. Почему подкинутая до этого матрица работала нормально непонятно, это и сбило с толку. Вопрос решен, всем спасибо.
