Монитор Packard Bell 191W . Инвертор AIP-0118
ulyanoff1
24/03/2021 16:46
Монитор Packard Bell 191W . Инвертор AIP-0118 Rev D . Первоначально был куплен ради матрицы, при включении дефект - красные севшие лампы и отключалась подсветка. Подумал - лампы махну. и оживет . Заменил лампы. Проверил матрицу на других мозгах от LG (19 wide и 22 дюйма) - матрица 101% рабочая. Лампы светят , все ок. Теперь с этим инвертором - если подключить лампы, не подключая LVDS - инвертор работает, лампы светят. Если собрать в кучу все (с подключенным lvds) - отключается подсветка, сигнал on/off с майна приходит и не пропадает . Что сделано :
1.Полная замена всех электролитов . включая сетевой и мелкий питания сетевого шим . Напряжения в норме 4,98В и 14в. Нагрузку держат.
2. Шим BIT3193G - отключаем защиту светодиодом на 5 ногу. Монитор включается, подсветка держится, НО мерцают лампы, достаточно сильно. причем это не просадка по напряжению инвертора.
3. Заменил полевые сборки AO4606 на новые (обе сборки), заменил ШИМ BIT3193 (форма импульсов на выходах не изменилась), все также - отключается подсветка. Сопротивление обмоток выходных трансформаторов отличается в 4 ома ... высоковольтные конденсаторы не потемневшие, визуально целые.
4. Берем в руки осциллограф. смотрим импульсы на выходе шим и на выходе полевых сборок. там есть нюансы на самих импульсах.
Посоветуйте как с ним бороться... даже отключение защиты не помогает .
ulyanoff1
26/03/2021 22:43
Может кто подкинет идею?
