Монитор перестали нажиматься клавиши.
Erik2002
26/03/2021 00:07
Монитор перестали нажиматься клавиши меню
iv-9
26/03/2021 03:08
Не физически, а механически. Поменяй кнопки и спи спокойно.
Erik2002
26/03/2021 08:43
iv-9 писал:
Думаете дело в кнопках. Резко взяли и отказали.
ProIzhevsk
26/03/2021 10:15
Erik2002 писал:
Думай, не думай, а вскрывать моник и проверять кнопки всё равно придётся, никто удалённо это не сделает за тебя. А так, глядишь, при вскрытии и ещё что-то обнаружишь, например, следы жидкости на плате кнопок.
Erik2002
26/03/2021 11:26
ProIzhevsk писал:
Erik2002 писал:
Ясно. Думал типовая болячка с которой уже сталкивались люди.
Anonymous
26/03/2021 12:40
блокировка включена . там если какую не помню удерживать лок срабатывает .
Erik2002
26/03/2021 12:52
джабарбербердыберды писал:
А вот это очень похоже. Благодарю.
Если вспомните комбинацию дайте знать. Спасибо.
Anonymous
26/03/2021 13:06
https://zipstore.ru/blog/monitor-samsung-pri-vyzove-menyu-osnovnaya-chast-zablokirovana/
Erik2002
26/03/2021 14:28
благодарю. К сожалению не сработало.
Зато по вашей ссылке прочитал
Советы.
На самом деле все не так прозаично, как описано выше. Например, если механик видит заблокированное меню, то это тревожный звоночек в сторону неисправности клавиатуры и, учитывая, что клавиатура у некоторых мониторов Samsung является слабым местом – блокировка меню может оказаться поломкой клавиатуры. Из распространенных моделей, например, Samsung 720N славится частым выходом клавиатуры из строя.
В некоторых случаях возможна неподконтрольная жизнь меню, такая поломка может возникать не только из за неисправной клавиатуры, но и из за неисправного скалера.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2021 14:36
Erik2002
26/03/2021 18:52
Всем спасибо за советы.
Erik2002
26/03/2021 19:56
Видимо типичная болезнь от времени.
