VX2255wmh (vs11659) фото платы БП
Shutdown
11/04/2021 17:08
Ищу фото платы вокруг U104
foxter-x
11/04/2021 19:06
Shutdown, посмотри в этой теме https://monitor.net.ru/forum/threads/224104/
Shutdown
11/04/2021 20:18
там фото сверхмелкое ничего не видно.
foxter-x
11/04/2021 20:36
Shutdown, а полностью тему прочесть не могем?
Shutdown
11/04/2021 21:00
R130, R139 нет номинала. так же маркировка 131,132,133,134 так как я не видел смд резисторов 0.3ом какие там стояли?
foxter-x
11/04/2021 21:06
Это писец, где вас клонируют?
Shutdown
11/04/2021 21:11
Без флуда можно?
Хотя ладно. Забыл что это за форум.
Закрывайте.
foxter-x
11/04/2021 21:34
Конечно же форум виноват, что тебя не научили читать и не видеть дальше своего носа улыбка
remontitor
19/04/2021 14:18
Хорошо,а ШИМ какая?
По даташиту никак?
Издеваетесь?Енто набор резюков токовый датчык по ходу,они доли ома
А так можно тут глянуть: http://publikz.com/blog_25718 (токовый датчик 3х1.2Ом) ,схема подходит https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/marking/83111/ONSEMI/NCP1203D60R2.html
Первичная неисправность скорей всего во вторичных цепях (электролиты,диоды),судя по фото ШИМ и ключ в урну и немного навески.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2021 15:41
foxter-x, Имям просто на этот форум не пустят,а если пустят то не на долго смех подмигивание
foxter-x
19/04/2021 15:02
remontitor, да я только сейчас понял, что он вложений скорее всего не видел смех Потому как не зарегистрирован.
remontitor
20/04/2021 06:51
Не-не,скорей всего забанен голливудская улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/04/2021 15:42
foxter-x, незарегистрированные видят, про забаненных не знаю.
remontitor
20/04/2021 20:19
Если забанен зайти не сможет на форум,а не зарегленый видеть сообщения может а вложения нет.
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/04/2021 20:50
remontitor, я зашел с чужого компа и сюда как гость и туда как человек с улицы и вижу и фото и картинку схемы там. Соответственно забаненный может зайти как гость все посмотреть.
foxter-x
20/04/2021 22:39
В данном случае тут другое. )) Каким то образом он увидел фотки в той теме, значит и другие вложения мог бы посмотреть и нашел бы ответы на свои вопросы.
remontitor
21/04/2021 12:38
Тогда совсем не понятно что у него за сложности с ремонтом.
