Sync Master 910t прогар под novatek | |||
| Sergey777s 12/04/2021 22:02 |
Монитор с прогаром под novatek nt68f63l как образовался неизвестно, при включении горел зелёным индикатор на кнопки не реагировал, изображения небыло, погорели две дорожки, восстановил перемычками на фото, на скалер mj19bs приходят 5 и 14.5 в, bl_en и adj без напряжений, если кинуть перемычку на bl_enable c 5v индикатор не светится но зажигаются лампы и на экране начинают по одной появляться тонкие вертикальные полосы разных цветов, посоветуйте пожалуйста что смотреть дальше? [img][/img] |
| Sergey777s 13/04/2021 11:35 |
Никто не посоветует? Какие должны быть условия для становления bl_enable в высокий уровень? |
| n max 13/04/2021 18:39 |
novatek nt68f63l должен стартануть считать прошивку из своей памяти проверить не нажата ли кнопка вкл и если нажата то включить все что от него требуется |
| Sergey777s 13/04/2021 19:08 |
Спасибо большое за ответ, а как проверить что он нормально отрабатует, дороги погорели под ним с тыльной стороны, что они соединяли видно по моим перемычкам, все элементы при этом остались визуально целы, но вот как узнать на что это повлияло и на что обратить внимание? |
| n max 13/04/2021 19:57 |
https://ru.datasheetbank.com/datasheet/Novatek/NT68F63L.html
Тут описание ног чипа берёте осцилограф и смотрите сигналы на ножках чипа. Можно на 6 ноге померить питание там вроди 3.3 вольта должно быть |
| Sergey777s 13/04/2021 23:01 |
3.3 есть, а осциллографом смотреть с подключённым vga шнуром или без разницы? Нашёл что плата с кнопками выгорела возле первой кнопки со стороны разьема |
| n max 14/04/2021 00:02 |
Шнур на данном этапе роли не играет.Включенный в сеть моник по любому запуститься и напишет вставьте кабель |
| Sergey777s 14/04/2021 23:03 |
Пока отложил в сторону, взял универсальный скалер mt561-b v2.1 матрица здесь ltm190e1-l03 все подключил, но изображение меню скалер выдаёт нормально, а воб изображение vga немного дрожит смазанное и с не естественным цветами что может быть и как исправить? |
| n max 14/04/2021 23:45 |
Чего то с вашим скаллером не так раз менюшку нормально рисует значит матрица скорее всего живая по всем параметрам.
Тут надо настройки этого скаллера смотреть,раз универсальный значит должны быть какие то настройки под разные матрицы |
| Sergey777s 15/04/2021 08:48 |
Там есть перемычки, выставил согласно даташита 1280х1024 8бит 2 канала, шлейф проверил что ещё сделать не знаю? |
| n max 15/04/2021 17:24 |
Попробовать другие битности поставить,тут похоже 8 битный цвет у вас и показывает как в приставке денди |
| Sergey777s 16/04/2021 08:14 |
Битность как раз та а вот канал поменял и все заработало, старый скалер в утиль, спасибо за участие) |
