LG Display LM230WF3-SLE1 фиолетовая подсветка? фото | |||
| max2048 07/05/2021 11:21 |
Взял бу монитор, при проверке вроде как все было ок, а поставил дома два рядом и стал бросаться в глаза фиолетовый оттенок который никак не убрать. Разобрал. Оказалось лампы светят фиолетовым. Эм... как так? Они же просто темнеть должны когда ресурс вырабатывают?
Это у всех так или только у меня? Не может же LG выпускать мониторы с таким светом. По напряжению 53В, вроде как так и должно быть, рядом немного припухший конденсатор 100В 33 мкф, но вряд ли дело в нем. Думаю менять на белую лампу, нет ли каких подводных камней? |
| SASHATOD 07/05/2021 11:30 |
max2048, К мастеру или сам тудой поставь лампы накаливания.
Где ты тама лампы увидел? ![]() |
| max2048 07/05/2021 11:40 |
Диоды, лампы, не суть Может я чего то не знаю и производители специально фиолетовые лампы ставят, или это все же ресурс? |
| SASHATOD 07/05/2021 12:14 |
max2048, На все твои вопросы мастер ответит после ремонта ![]() |
| foxter-x 07/05/2021 13:04 |
Это фишка этих мониторов. Цветокоррекция через подсветку. |
| max2048 07/05/2021 20:42 |
а) Акуратно разобрав монитор я уже выполнил половину работы по ремонту современного монитора
б) Нести в ремонт бу монитор за 50$ не есть целесообразно, хотя бы потому что мне лень, лампы менять и сам умею. Для тех кому все же будет интересно, выгорание/деградация люминофора подсветки дает фиолетовый "родной" оттенок светодиода |
| foxter-x 07/05/2021 20:45 |
Млин, а все время думал, что это фишка разработчиков. |
