ACER AL2216W A - не включается, мигает зеленый светодиод
kalimator
10/05/2021 12:39
Приветствую, коллеги!
монитор: ACER AL2216W
Inverter - DAC 19M010
Main board: A190A2-A02-H-S1
Scaler - MMO5RCWHQ-LF
Flash - SST25VF010
Eprom - 24C08, 24C16
Матрица – A220Z1-H01
Работаю на производстве. Сегодня принесли монитор, уже пятый с такой неисправностью. Лежат в углу 4 шт, да и ладно. Вот с пятого уже не стерпел.
Суть проблемы в следующем: монитор не включается, мигает зеленый светодиод раз в 2-3 секунды. БП и инвертор исправные 100%. Выходные напруги БП без пульсаций, соответствуют заявленным. Инвертор, при подачи запускающего сигнала запускается, лампы загораются. На плате скалера стаб 3.3в норм, 1.8в норм. Наблюдается просадка 3.3 и 1.8 на 0.1-0.2 вольта в такт миганию светодиода. кварц генерит, обмен данными флеш с процем идет. Сигнал на запуск инвертора VADJ появляется и пропадает в такт мигания светодиода.
Даташит на проц не нашел, схемы на плату скалера с конкретно этим процем тоже не нашел.
Что делал:
Электролиты менял, на первом монике, все, кроме смд, реакции 0.
откинул правый шлейф от матрицы, пульсации прекратились, подсветка появилась, на матрице цветные полосы, шлейф на место - все повторяется.
С рабочего монитора залил прошивки флеш и ипром, результата ноль.
Шунтировал D9 шотки, через который поступает 5 вольт на стаб 3.3, пульсации 3.3 и 1.8 прекратились, результат 0.
Стабы и проц не греются, еле теплые.
Прошу не отказать в помощи для устранения уже характерной неисправности.
SASHATOD
10/05/2021 12:44
kalimator,
Это не на какие мысли не наводит?
kalimator
10/05/2021 12:57
Понимаю, что что-то садит, вопрос что? Матрица живая, подкидывал скалер с исправного.
gavs
11/05/2021 15:13
kalimator писал:
Может быть тогда так проще: https://aliexpress.ru/item/32849596747.html
Я понимаю, что не спортивно.
