Acer V193HQV блок питания | |||
| delux901130 11/05/2021 16:32 |
Доброго времени суток уважаемые мастера! Прошу помощи! Сгорел блок питания ну не совсем сгорел конечно. Выгорел один элемент. Вроде шим контроллер похож на транзистор в корпусе ТО но 6 контактов. Немогу определить что это. Номинал какой у него. Пропал ноль в розетке и пришло 380вольтей мимо предохранителей. Много техники погорело. 6 мониторов 6 компов принтер 2 модема 2 телефона, свитч 10 сетевиков и 2 кондера. Всё восстановил своими силами и извилины но остался один монитор. Прошу помочь Вас определить номинал шишки пожалуйста! С Уважением!
Плата БП L9347-1n 48.7B706.01N |
| gavs 11/05/2021 17:11 |
Сравните:
I801 TOP256YN I101 OZ9919 I001 PAM8603 |
| SASHATOD 11/05/2021 17:44 |
delux901130,
Помечтай ![]() |
| gavs 11/05/2021 18:33 |
Есть, конечно, не спортивный вариант: https://aliexpress.ru/item/1005001282883373.html
Но почему-то все предпочитают добиваться того чтобы "у танка отвалилась башня". |
| delux901130 11/05/2021 21:44 |
Gays спасибо Вам большое очень помогли!😉👍 Да именно I801 выгорел до хрустящей корочки. |
| Anonymous 12/05/2021 07:55 |
плате капут . новое всё погорит ... |
| TO(Nic) 12/05/2021 09:17 |
Нагар вычистить, послужит |
| grayson 05/06/2021 08:52 |
hi .... i recently have a acer v203h lcd monitor with power issue when i press the power botten the power led does not light up i already check the power board it have no bad caps . the power board no is.L0211-1.................. can any body helps me to find the problem |
| gavs 09/06/2021 17:39 |
If the power PCB doesn't contain any caps with visible defects (pregnant caps), it doesn't mean that all of them are in a good condition. Did you provide any measurements? Does any of the output voltages present?
The Acer Company doesn't have own display factories. It orders displays on several Chinese plants by OEM contracts. So, the same model displays can have different chassis. |
