E2220NW занижено напряжение БП | |
| alek50685 22/06/2021 16:11 |
Монитор E2220NW
БП IP-46155B На выходе БП напряжение занижено При отключении от Майн напряжение прыгает от 5 до 6в второе от 14 до 16в ШИМ DM0565R питание ШИМ так же прыгает от 10 до 15в Всю первичку заменил, включая смд конденсаторы в обвязке ШИМ, все эл-литы проверены, стабилитроны и диоды менял, 431 и 817 по обратке заменил, смд резюки по обратке проверил, саму ШИМ заменил, ничего не помогает Какова вероятность неисправности самого трансформатора? Или что ещё проверить? Инвертор отключал выпаяв предохранитель, КЗ или заниженного сопротивления на выходе БП нет, диоды по выходу так же отпаивал, из стоит по 3 штуки в параллель |
| Boris Gorbunkov 22/06/2021 21:58 |
Цепь обратной связи во вторичке проверяй. |
| alek50685 23/06/2021 09:09 |
Всю обратку проверил, выпаивал каждый резистор, все в норме |
| alek50685 23/06/2021 15:06 |
Проблема была в ШИМ, нашел с разборки, поставил и все заработало |
