Philips v223v7q БП уходит в защиту | |
| tener 23/06/2021 15:18 |
Model: 223V7Q
БП уходит в защиту. Напряжение на вторичке (оно одно +19в) скачет от 0 до 10в. На плате БП присутствует одно схемотехническое решение, которе я с трудом понимаю:
19в идет через D - S полевика, через резисторы 1.5 ома - на общий. Гейт полевика подключен к 7 выводу контроллера LED подсветки OZ9998, если что. Нечто похожее я видел на 17" мониках, даже тему создавал на форуме, там подобная хрень типа ограничивала скачок напряжения на вторичке в момент включения. Может и эта так работает. Выход полевика я отключал (отпаянный контакт перемычки виден на фото), напряжение приходило в норму, но подсветка не появилась - видимо контроллеру не понравилось что на выходе того полевика ничего нет. Вторичку нагружал лампочкой - работает нормально! Собственно два вопроса: может кто сталкивался с подобной неисправностью и зачем нужен тот полевик. |
| tener 24/06/2021 12:31 |
Нашел схемку инвертора (на соседнем форуме) на такой-же микросхеме. Тоже полевик подключен к земле через низкоомный резик. Смотрю и не врубаюсь - это параметрический стабилизатор такой что-ли...
| tener 28/06/2021 14:03 |
Отдал его без ремонта - нету времени у меня тратить больше часа - двух на один девайс ![]() |
| bugs2005 14/08/2021 22:37 |
Брось заниматься девайсами. ![]() |
