Acer X193W - после грозы | |||
| Apocalipse 05/08/2021 13:18 |
пришел после грозы и после "мастеров". плата FM-40A04-AAA
1. диодный мостик в коротком, 2. Шим взорвалась 3. Обвязка ШИМ тоже побгорела в уголь 4. Полевик в коротком. 5. некоторые дорожки погорели. и возможно ещё много всего. ремонтировать нету смысла. Хочу: 1. Выкинуть ШИМ,полевик,обвязку ШИМ 2. Заменить мостик и предохранитель. 3. Установить универсальный ШИМ DMO 565 (https://ndft.com.ua/modul-universalnogo-shim-60w/) никак не могу разобратся как его правильно подключить к оптопаре... 4й Вывод – Белый проводник “FB”, обратная связь. Подключается к 4му контакту оптопары, при этом убедитесь, что 3й контакт подключен к земле. Если 3 вывод оптопары подключен к “холодной стороне”, то необходимо замкнуть к земле на “горячей” стороне, а от 4го вывода отключить все лишние цепи. то-есть отрезаю дорожки от 3 и 4 вывода. третий на землю а на четвертый вывод оптопары подключаю "FB" ? ДОБАВЛЕНО 05/08/2021 14:43 https://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=218855 схема |
| bugs2005 08/08/2021 01:01 |
Монитор после грозы? |
| SyM 09/08/2021 00:54 |
| vbonev10 09/08/2021 08:12 |
Apocalipse, " возможно ещё много всего. ремонтировать нету смысла.",мне кажется самая здравая мысль,если там "угли" присутсвуют. ![]() |
| dima644 19/08/2021 08:15 |
А "левый(е)" БП вкорячить не вариант? Это если ремонтировать желания(мозгов) не хватает.
Подключили бы внешние напруги и проверили. |
