LG-W2243S-PFV.ARVOAPU. Шипит инввертор, и греется main. | |
| takar 01/02/2022 18:54 |
Мир бразеры!
Дано: Инвертор - EAX57485205 rev1.2 LGP-003H Майн - EAX54051703(0): проц - TSUMU18ER-LF-1 Spi Flash - 25x20avnig winbond Стаб. - 8839MP Замеры напряжений: - при подключенных: матрице, лампах, скаллере. Дежурка.БП: 25.7 5.0 Нагрузка(горят лампы)БП: 21.6 5.1 main (замеры на 8839): дежурка: 3.28 5.0 1.77 нагрузка: 3.27 5.1 1.77 Напряжения без ламп: Дежурка БП: 25.7 4.8 Нагрузка БП: (вкл.-горит led кнопки): 26.1 4.8 main(8839): ДР: 3.28 5.0 1.787 вкл.-горит led кнопки: 3.27 4.88 1.787 При включении монитора (кнопкой) 'заводится' шипение в районе трансформатора инвертора (ТИ).- но не лампы.Затем выключается, и снова через ~2-3 секунды опять включается с шумом, но при этом все работает- картинка есть.Нагревается диковато половина платки майна:проц,стаб,разъём. Далее при осмотре/прослушивания палочкой шипят сильнее всего конденсаторы С318 319 320 на 2.2uF(между первичкой ТИ, и стоками составных транзисторов(СТ) раскачки. Сами СТ тоже будто бы шумят,но гораздо тише(палочка-карандаш), .Конденсаторы вроде живые(снимал - один 2.2mF, остальные 2.1.Заряжаются.)При прикосании карандашом к конденсаторам шум становится тише.Обе обмотки ТИ чётко 1кОм.Без ламп шипения нет. Были заменены все электролиты (кроме С101(на нем 309вольт), tl, оптопара.Да и замеры эти от раза к разу варьируют в пределах 100мV. Думаетцо мне, что это видать уже начинает заканчиваться выгоранием СТ.Понимаю - без ослика тут видимо не вариант, но все же..... |
