Вопрос о мониторе Benq | |||
| Garik069 26/02/2022 14:52 |
Вопрос такой: 2 года назад установил светодиодную подсветку в монитор. Ламповую пробовал исправить, но ... пришлось её отключить. И вот на протяжении двух лет, приходится при скачивании файлов постоянно двигать мышкой через 10 минут. Порой надоедает. В противном случае экран монитора отключается, а ещё через несколько минут вырубается комп. Можно что-нибудь придумать, чтобы комп видел работу монитора. В родной системе видимо такая функция была. Буду признателен за помощь.
Забыл добавить: Model: Q9T4 Product name: T905 Rev: BBC |
| n max 26/02/2022 14:58 |
Это в винде в управлении питанием можно настроить,монитор тут не при чём. |
| Garik069 26/02/2022 15:01 |
Спасибо за информацию. А можно узнать, как правильно настроить? |
| n max 26/02/2022 15:36 |
http://www.wseven.info/windows7power/
можно почитать-не знаю какая у вас о.с.тут для вин 7 |
| Garik069 26/02/2022 20:36 |
Странно, но страница не открывается - Forbidden.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2022 21:43 Нашёл настройки системы. Всё получилось. Спасибо за помощь! |
| n max 26/02/2022 20:57 |
прокси надо юзать сча из за политики много чего не открывается |
