Samsung Т220 пару полосок в пиксель горизонтальных внизу | |||
| Vadim888 06/03/2022 15:44 |
Монитор samsung T220 (LS22TWHSUV)
матрица LTM220m1 НЕПОЛАДКА Примерно полгода назад появилась тонкая полоска ровно на уровне панели задач виндовс. При этом изображение искажалось на ее уровне и прыгало.(порядка 1см снизу экрана) Так же в первую минуту включения винды казалось что мерцало изображение (герц 60-70 на глаз) но быстро налаживалось (это субьективно). Теперь при включении монитора 3 или 2 белые (иногда красные) полоски внизу экрана. После максимум 3 минуты от включения остается одна полупрозрачная полоска горизонтальная. В остальном моник работает долго и исправно, цвета нормальные и картинка не искажается. Что было сделано Внешним осмотром с лупой шлейфов Т-сон платы матрицы обрывов и прогаров не обнаруженно. (на плату матрицы приходит 4,8-4,9В, удивило напряжение Von-32В). Даташита у меня на плату нет и я не замерял дальше. На плате драйвера (платы управления монитора) замерены напряжения согласно сервис мануалу и некоторые занижены (прилагаю 4 листа с моими замерами). Поменял 3 кондера электролита на 100мф, неакуратно но вроде ничего не замкнул) Прозвонил шлейф от этой платы к матрице и обрывов нет. Пробовал включать без подключения шлейфа к матрице- подсветка работает идеально и равномерно. На плате блока питания заменил все электролиты на новые кроме одного на 47мф (но выпаивал его и замерял, емкость соответствует номинальной) . Все конденсаторы которые выпаял старые оказались с заявленной номинальной емкостью. (результаты замены электролитов эффекта не дали). Замеры вольтажей БП делать не мог тк нет схемы, только те что указаны на самой плате у шлейфа и они нормальные. Подал без шлейфа на Т-СОН напругу 5вольт, результат - та же полоска но без прмоугольничка в правом нижнем углу. Дальше пробовал пальцами и пластиковой картой прижимать шлейфы и на плате и на матрице результата ноль. Но в какойто момент полоски исчезли а потом опять появились. Ни на одну из платы матрицы микрухи я даташита не нашел. Справа мои замеры на Т-СОН матрицы (слева данные с базы данных этого сайта) А в приложенных фото замеры главной платы 5VDD - 4.98В 4,92 3VDD - 3.3В 3,28 DVDD - 3.3В 3,28 EVDD - 3.3В 3,28 AVDD - 11.85В -11,9 VON - 22.4В 32,6 (на переменке выдает 1,5 вольта хотя по моему должно быть ноль) VCOMG1 - 4.8В 6,72 VCOMG2 - 5.3В 6,67 VCST1 - 5.3В 4,8 VCST2 - 5.3В 4,8 VOFF - минус 5.6В -8,35 VCOM1 - 4.98В 5,25 VCOM2 - 4.98В 5,25 VCOM3 - 5.27В 5,18 VCOM4 - 5.27В 5,18 VCOM5 - 5.27В 5,18 VCOM6 - 5.3В 5,24 VCOM7 - 5.3В 5,24 И измерения на главной плате (к которой блок питания подключается). Но не в ней дело кажется тк я шлейф к Т-СОН плате от главной платы отключал и подавал отдельно 5В на Т-СОН и полоски тоже были а потом оставалась одна. Проблема мне кажется именно в Т-Сон плате и даже не в шлейфах. Может кондеры смд или микруха какая. |
| Vadim888 15/03/2022 00:03 |
Есть кто-нибудь из мастеров? |
| Vadim888 17/03/2022 20:37 |
фото Т-кона |
| Antiox 24/03/2022 12:30 |
Покажи изо то! Полоски всегда на своем месте, при любом разрешении? |
| Vadim888 24/03/2022 21:57 |
У меня почемуто не добавляются фото , поэтому я в архивах выше их выложил. Полоски вначале 3 горизонтальных внизу, после минуты прогрева остаются 2 полупрозрачных в виндовс. Программой тфттест если смотреть по каждому цвету в отдельности то полосок нету, а во всех дугих тестах и особенно на сером фоне они видны. |
| Transformator 31/03/2022 08:02 |
Замена матрицы спасет ТС |
