Монитор Samsung 193P+ включается и сразу гаснет [Решено]
RedHobbit
21/03/2022 16:47
Достался по случаю на халяву неисправный монитор Samsung 193P+, включается и почти сразу гаснет. За то мгновение, что он включен, каких либо дефектов изображения не обнаружено. Картинка яркая и чётка. Блок питания (внешний) проверил, выдаёт 14В и под нагрузкой и без.
Вскрыл монитор. Вздутых конденсаторов нет. Каких либо подпалин нет. В правом нижнем углу, в районе кнопки включения на шасси есть немного ржавчины. Видимо попадала влага при протирке мокрой тряпкой. Других повреждений не видно. Есть подозрение, что монитор ранее уже вскрывался.
Подскажите, с чего начать диагностику? Жалко такой аппарат просто выкинуть.
Был опыт ремонта около десятка разных мониторов. Но там всё обходилось простейшим ремонтом БП типа, замены конденсаторов или замена ламп подсветки.
igme
21/03/2022 22:08
RedHobbit писал:
Индикатор питания тоже гаснет?
RedHobbit писал:
...если не гаснет - я бы подсветку поковырял...
RedHobbit писал:
если вы это уже делали - к чему вопрос?
alexsey_84
22/03/2022 08:47
RedHobbit, смотри подсветку , инвертор , проверь трансы и лампы , Моник просто в защиту уходит !удачи !
Темболее если есть опыт , задача не сложная
ДОБАВЛЕНО 22/03/2022 09:49
Почистить плату управления , убрать все окислы и ржавчину , пропаять хорошо ! Сами же пишите об этом ,дальше видно будет !
RedHobbit
22/03/2022 09:08
Индикатор продолжает светиться всё время.
Через несколько секунд монитор ещё раз включается на секунду и снова гаснет.
igme писал:
Имел ввиду, что на моделях попроще менял подсветку.
igme
22/03/2022 10:52
А, ну дык это ... чай не жигуль и гусеничный бульдозер сравниваем... Моники в основном размерами диагонали отличаются улыбка. В схемотехнике укрупнённо всё похоже, уж подсветки по очень схожим схемам сделаны в очень разных мониторах, а лампы тоже только размерами отличаются. Как я уже ранее писал - я иногда ставлю даже лампы других размеров, немного короче родных, и пока это всегда работало, главное на замену лампы подобрать... Ну или проверить, что а может это электрод отгорел, а лампы и живы, тоже иногда бывает, но это обычно по треску слышно...
alexsey_84
22/03/2022 11:01
RedHobbit писал:
igme писал:
ДОБАВЛЕНО 22/03/2022 12:19
Дык!!Точно косяк в подсветке , а именно в иверторе подсветки , судя по симптомам . Подкинь лампы,можно по отдельности
RedHobbit
22/03/2022 12:23
Запасся спиртом, пошёл ковырять. Спасибо!
birluk
22/03/2022 12:53
RedHobbit, а кроме 14 других напряжений не требуется? Качай даташит на драйвер подсветки и вперёд.
alexsey_84
22/03/2022 18:28
RedHobbit писал:
ДОБАВЛЕНО 22/03/2022 19:29
Походу всё же спирт победил , и Моник заработал смех
alexsey_84
22/03/2022 19:24
Ждём информацию от автора
birluk
22/03/2022 21:52
alexsey_84 писал:
RedHobbit писал:
спирт окислы не убирает.
Antiox
24/03/2022 11:48
RedHobbit, Ну, что наковырял? Или, спирт еще не закончился? улыбка
RedHobbit
25/03/2022 13:15
Извиняюсь, что сразу не ответил. Ремонт мониторов это у меня не основная работа, так, когда время есть.
Копал даташиты, проверял напругу по точкам. Не всё как по таблице. Но, по итогу, всё же лампы дохлые оказались.
Спасибо большое за помощь!
P.S. Спирт у меня изопропиловый подмигивание
alexsey_84
26/03/2022 19:30
RedHobbit, отметь тему решенной!
