Неизвестная проблема с Benq Q9T4 | |||
| Garik069 03/05/2022 14:01 |
Два дня назад начались непонятные проблемы с монитором. Три года назад заменил в нём подсветку на светодиодную. Всё было нормально. И вот, при включении начинает светится экран и чуть заметно проступает заставка, потом исчезает. Затем на мгновение появляется еле заметный рабочий стол, и тоже пропадает. Остаётся только подсветка. И так, включая - выключая монитор в конце концов появляется нормальное изображение. Прилагаю видео для примера. Подскажите, в чём может быть проблема? И решаема ли она? Буду признателен за помощь! |
| iv-9 03/05/2022 14:55 |
Феном через крышку прогревай перед включением -- процесс ускорится ). |
| Garik069 03/05/2022 17:17 |
Я предполагал, что видимо не запустится как раньше. Так, а в чём проблема может быть, замерзать начал? Кровь не циркулирует?))) |
| n max 03/05/2022 17:40 |
Тут прибором мерить надо хотя б напруги с б.п. и питания процика.Там делать выводы как решить |
| Garik069 03/05/2022 19:16 |
Ясно. Попробую замерить в момент неработоспособности монитора. |
| Sseries 07/05/2022 14:53 |
Проверить надо без исключения все конденсаторы в БП на ESR и их емкость, проверить все, если даже и с виду они выглядят нормально. |
| Garik069 07/05/2022 18:53 |
Решил разобрать монитор. На плате БП сразу обнаружил два вздутых конденсатора по 1000 мкФ. Проблема решена. Спасибо всем за помощь! |
| vbonev10 07/05/2022 20:18 |
Garik069, а ты не мог перед созданием темы разобрать монитор? Обычно с этого ремонт начинают. |
| igme 08/05/2022 02:50 |
Почему, иногда начинают и с "внешнего осмотра...и иногда обслушивания...и совсем иногда - обнюхивания" ![]() |
