LG L206 WTQ мерцает подсветка | |
| DaMM 24/05/2022 20:24 |
Добрый день! Имеется монитор LG L206WTQ-WFQ.ARUMAF.
Б.п. 2300KPG070A-F(LC) MAIN: L204WTQ CHASSIS: LM62C ШИМ инвертора OZL68GN При первом запуске картинка отличная,ничего не мерцает. После выключения, а затем включения с кнопки, начинает мерцать подсветка. Заменены все (кроме силовых 2 шт. 68 мкФ 400В) электролитические конденсаторы на новые в блоке питания,инверторе и на майне. Емкость силовых 68 мкФ 400 В соответствует номиналу, напряжение 320 В, пульсаций нет. Блок питания выдает 5,05 и 14,82 В, пульсации отсутствуют, осциллограф есть. На майне 1,8 и 3,31 присутствуют, пульсаций нет. Если запитать лампы от другого интвертора, то подсветка не мерцает. Когда лампы извлечены, но запитаны от родного инвертора, то на глаз не мерцают, на камеру телефона тоже. Если запитывать лампы попарно от разных инверторов, т.е. 2 верхние лампы от родного, а 2 нижние от другого, и наоборот, то мерцание подсветки остается в обоих случаях. Подозреваю, что проблема в инверторе, обвязка ШИМ, искать придется, проверяя поэлементно. Буду очень признателен, если кто подскажет вероятные причины. |
