Benq gl2450-b тухнет подсветка через минуту две. | |||
| Timkasds 12/10/2022 08:40 |
Два таких монитора дали на ремонт не было изображения не у того не у того подсветка не светила. Разобрав на том и на том в блоках питания были два дутых конденсатора заменил на фото видно в красном кружке. подсветка стала работать но только максимум 2 минуты. Блок питания (4h. 1kv02.A20). |
| FreddikMerfi 12/10/2022 08:43 |
Timkasds, а тебя не смущает горелый текстолит? И да, как остальные конденсаторы себя чувствуют? |
| Timkasds 12/10/2022 08:49 |
FreddikMerfi, смущает еще как но это я так понимаю просто диод греется. остальные вроде в норме. |
| vbonev10 12/10/2022 09:03 |
Timkasds, что значит "просто диод греется",или ты думаешь,что он и должен греться до состояния печки. ![]() |
| FreddikMerfi 12/10/2022 09:17 |
Timkasds, что значит остальные вроде в норме? У тебя нормометр специальный или ты просто так думаеш что они нормальные? Либо проверяй ESR метром, либо просто меняй на новые! Диод не должен греться так, что текстолит аж чёрный! |
| birluk 12/10/2022 09:49 |
| FreddikMerfi 12/10/2022 09:52 |
Счас придут злые модеры и тема улетит в корзину! |
| birluk 12/10/2022 09:56 |
FreddikMerfi, ,,бархатным" затарился? ![]() |
| FreddikMerfi 12/10/2022 10:17 |
birluk, а как же! Без него никак! Со вчера ещё пол кругаля ,,украинской колбасы жарёной с чесноком,, осталось к пивасу. Счас в микрухе разогрею и продолжу. |
| igme 12/10/2022 11:35 |
Всё-таки иногда такое бывает, что схему не рассчитали на заводе по тепловыделению, она работает, но что-то почернело. Либо начинает трескаться пайка, начинается повышенное тепловыделение, пропаивать... А ещё может быть, что монитор работает круглосуточно либо в местности где жара адская, может же быть много причин почернения даже на исправной аппаратуре. Лампы естесссно надо проверить и прочие подозрительные детали в цепи подсветки... |
| s.fed 12/10/2022 11:41 |
| FreddikMerfi 12/10/2022 12:22 |
igme, я с тобой согласен, что может греться по разным причинам! Но тут то текстолит чуть не до угля выгорел! Так то не должно быть. |
