aser V226HQL сигнал включения, регулировка яркости подсветки | |
| alek50685 24/12/2022 16:27 |
шаси 0171-2271-5433
TSUM0L58BHC2-1 блок питания ado-32w1 19 бп выдает только 19в ситуация такая что сгорели диоды подсветки, как обычно решил поставить универсальную китайскую подсветку, но обнаружил что тут на плате нет микры драйвера подсветки, а собранно как то по другому, и где же взять эти сигналы тогда? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/12/2022 16:52 |
alek50685, точно нету? А как же тогда подсаетка организована? Состав огласите полный. |
| alek50685 24/12/2022 21:37 |
по памяти скажу
По входу питания стоит стабилизатор восьминогий на 5в, и память по-моему 25 серии То есть на плате стоит сам проц, и две 4-ёх лапые микросхемы В обвязке выхода на подсветку только транзисторы Завтра фото сделаю если попаду на работу |
| alek50685 25/12/2022 13:23 |
Фото |
| alek50685 27/12/2022 14:51 |
Сделал без регулировки яркости. Аппарат выдан |
| kot160676 04/07/2026 11:24 |
мне такой монитор после подобного ремонта принесли с жалобами на низкую, нерегулируемую яркость.
также заметно что некоторые светодиоды не горят, видимо для максимальной яркости в этой матрице не хватает охлаждения светодиодной планки. |
