монитор OL-1502 подбор, прошивка платы
Gosha %)
14/02/2023 14:32
Здравствуйте, есть монитор OL-1502 китайская поделка крайне не надёжная, постоянно в них что нибудь ломается, раньше у поставщика были запчасти и у нас был запас, теперь они закончились...
на инверторе вздулись кондёры, на мониторе стало пропадать изображение, пользователь посчитал ,что сдох БП и подключил другой, на 19в вместо12 (
на данном мониторе вышла из строя плата B.RTMC1B-1 (M190A1-L01)
заказали на али с такой же марикровкой, но китайцы прислали другие, в переписке утверждают, что полностью взаимозаменяемые, но к сожалению не так - изображение отображается не корректно, есть подозрение, что дело может быть в прошивке...
буду крайне благодарен, если направите куда копать - прошивкой мониторов ещё не занимался, на платах есть разъем с маркировкой debug, но какой программатор использовать даже не представляю
если что рабочую плату можно будет раздобыть, но опять же чем слить прошивку ?
тк таких мониторов много, а эти платы дохнут регулярно, хотелось бы выяснить возможность замены их на аналоги
ЗЫ хотел сразу запостить в "Некомпетентные вопросы" но не получилось
Спасибо!
