Решено.DELL U2713Hb. Не включается. Нужна прошивка 25Q32. | |||
| anatal 03/05/2023 13:05 |
DELL U2713Hb.
Main-Board: 4H.1VG01.A12. Блок питания: 4H.1VG02.A00. Матрица: LM270WQ3-SLA1. Не включается. Нет индикации дежурного режима. БП рабочий, подставлял другой. На материнке напруги: 3.3V, 1.8V, 1.2V. На flash-памяти 25Q32: 8 pin - 3.3V 5 pin - 0V 6 pin - 0V. Снял flash-память 25Q32, почистил (все FF), установил на место. Померял напруги на выводах: 8 pin - 3.3V 5 pin - 3.3V 6 pin - 0V. Есть изменения. Востановил прежнее состояние дампа в 25Q32. Нет напруги на 5 pin, почистил 25Q32 - появилась напруга. Нужен рабочий дамп 25Q32. Скачать на ремауде не могу. Нет баллов. Прошивку выкладываю. Прошу поделиться прошивкой. Заранее спасибо. |
| birluk 03/05/2023 16:14 |
anatal, в личке. |
| anatal 03/05/2023 16:21 |
спасибо |
| birluk 03/05/2023 16:29 |
| anatal 03/05/2023 18:05 |
ок |
| anatal 05/05/2023 18:54 |
спасибо,
но не помогло дамп 25Q32 - один в один с моим дампом имеются только 10240 отличий в дампе 24с512 прошил присланным - без изменений похоже на процессор ????? |
| birluk 06/05/2023 06:45 |
anatal, генерация, обмен с spi? |
| anatal 06/05/2023 11:50 |
с понедельника буду продолжать |
| anatal 12/05/2023 15:46 |
в поисках материнки |
