SHARP LL-S242 не читает EDID после замены HDMI | |
| clawhammer 04/06/2023 00:06 |
Всем привет!
На восстановлении редкий сенсорный монитор SHARP LL-S242. Убит был свич HDMI Silicon Image Sil9381 и весть тракт USB портов. Все горелые чипы были заменены успешно, остался один неприятный момент: EDID на единственном порте HDMI не читается. Обнаружил, что на контакты SiI9381I2C 61,62 идет EEPROM 24C04 - в ней нету EDID инфо по HDMI , какая то ересь 03 ff 01 01 01 01 01 ff ef 0f 01 03 01 84 03 ca 03 62 07 ca 03 62 07 34 08 34 08 01 01 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 01 03 cd 00 ce 00 2b 00 ef 0f 11 00 74 0c 09 00 ed 0f fc 00 ef 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 00 83 89 c3 88 82 87 00 83 89 88 82 c3 87 00 83 89 88 82 c3 87 00 83 89 87 8b 87 8b 88 82 c3 87 00 83 8b 88 82 c3 87 00 83 8b 88 82 c3 87 00 83 8b 88 82 c3 87 00 83 8b 88 82 c3 87 87 00 83 8b 87 8b 88 82 c3 87 00 83 8b 88 82 c3 85 81 86 00 83 c3 87 8b 87 8a 87 89 87 8b 87 8b 87 89 87 85 81 86 00 83 89 c3 80 00 83 89 c3 88 82 85 81 86 00 83 c3 88 82 85 81 86 00 83 c3 87 89 88 82 87 00 83 8b 87 8b 87 8b 88 82 c3 87 00 83 8a 87 8b 87 89 88 82 87 c3 00 83 87 89 87 8b 87 8b 87 8b 87 88 82 00 83 c3 85 81 80 8b 80 8b 86 00 83 c3 c0 87 8b 88 82 80 00 83 8b c3 c0 80 00 83 8b c3 c0 88 82 80 00 83 8b c3 80 00 83 c3 85 81 86 00 83 89 c3 87 8b 87 8b 87 8b 87 8b 87 8b 87 8b 87 89 87 8b 87 8b 87 8b 87 8b 87 8b 85 81 80 80 80 80 8b 86 00 83 c3 88 82 87 00 83 8b 88 82 c3 87 00 83 8b 88 82 c3 87 00 83 8b 88 82 c3 87 00 83 89 88 82 c3 87 00 83 89 88 82 87 87 c3 00 83 89 88 82 c3 87 00 83 89 88 82 c3 87 00 83 89 88 82 c3 87 00 83 89 88 82 c3 87 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff Я не вижу здесь инициализации вида 00FFFFFFFFFFFF00 , хотя на 4 порта там их до 4 штук должно быть. Соответственно делаю вывод что прошивка испорчена. Могу ли я где либо найти информацию как самостоятельно для данного свича прописать прошивку хотябы на 1-й порт? Может найти аналогичные схемы с подобными свичами Silicon Image и 24С04, чтобы увидеть с какого адреса начать писать EDID? |
| clawhammer 31/07/2023 18:52 |
Пришел похожий донор на 20" с тем же hdmi процессором. Обнаружил что в рабочем мониторе при подключении HDMIс ноутбука напряжение на контактах HDMI 15,16 падает с 5в до 400мв, а в нерабочем с 5в до 3.2. Обмен простреливает на осциллографе но не читается. |
