Viltrox DC-70 4K. Не работает с камерой, включается/выключае | |
| Intenditore 26/02/2024 12:36 |
Модель: Viltrox DC-70 4K
Идентифицированные чипы:
Скалер TSUMV56RBUT-Z1 A7MNS18A 1715S Оперативка NANYA 1608 NT5CC64M16GP-DI 548363WOET 3 TW MIPI master bridge SSD2828QN4 U706AU Hdmi сплиттер pi3hdx412bdzbe 1641gg Если кратко: актуальное состояние - работает, но постоянно теряет сигнал через равные интервалы времени. Демонстрация - https://www.youtube.com/watch?v=G1E4zW65TJQ Изначально не включался вообще. Зелёная лампочка на плате иррегулярно мерцала, красная светилась постоянно, экран не включался. Проверил на кз - нашёл сильный нагрев сплиттера pi3hdx412bdzbe 1641gg. Все кондёры к коротком Заменил - заработало, но теперь он регулярно пишет no signal и перестаёт быть виден компьютеру, исчезая из настроек. С камерами же не работает вовсе. Canon 550D ведёт себя неадекватно, включается без картинки, потом выключается и не включится пока не достанешь батарейку. Другие просто не видят монитор. При подключении по usb для обновления диск монитора не появляется. Зато он зависает и даже не реагирует на рычажок питания пока не достанешь usb. Перепаял сплиттер. Сделал байпасс спилттера, закоммутировав всё проводками. Отреболлил проц. Ничего не поменялось. Перепаял скалер - тоже ничего. При отпайке, кстати, OSD не работает, то есть при глюке он продолжает работать, ибо OSD на экране есть. Линии HDMI идут через несколько массивов резисторов (все целые) прямо в скалер, то есть до него проблем вроде как быть не может. Промерял все кондёры - кз нет. Все какие мог напряжения - просадок нет, изменений при отключении монитора не нашёл. Либо они слишком кратковременны, чтобы быть пойманы Подскажите пожалуйста, что это может быть? Всё же скалер, или может быть какое-то напряжение на HDMI теряется, например, и комп считает монитор отключённым? Или вовсе отсутствует, и потому его не видят камеры? 3.3 там в наличии, это точно |
| Intenditore 12/03/2024 16:00 |
Неужто никто не встречался с таким железом? ![]() |
| Intenditore 07/04/2024 16:28 |
Заказал новый скалер, перепаял - та же фигня. Но по крайней мере стало понятно, что прошивки в самом скалере нет, всё делает процессор
В общем, наверное что-то не то с софтом, но как перепрошить эту штуку решительно не ясно. Пациент признан мёртвым, могу отдать на запчасти кому-нибудь, если надо |
