Замена LED подсветки на Samsung S24D391HL | |
| moderado 15/03/2024 11:35 |
Здравствуйте Коллеги и Друзья!
Есть такой монитор, Samsung S24D391HL (точная копия / аналог - S24D360HL), вышла из строя LED подсветка (моргает монитор при включении, далее работает нормально). Была заменяна MAIN-плата и выносной БП (несколько). Если последнее заменить несложно, то подсветку менять, как-то ссыкотно, хотя руки растут из правильного места. Буду признателен всем, кто поможет, словом или делом. Пришла заказанная подсветка, 2 полоски по 36 LED. В интернете нет не то, что сервисных мануалов, даже видео нет, как менять подсветку на этой модели монитора. Разбирать не боюсь, боюсь, что грязь попадет под / на матрицу монитора. С Уважением, и заранее благодарен, Роман. Желаю Вам крепкого Здоровья, счастья, и благополучия! |
| moderado 15/03/2024 13:15 |
Разобрал, поменял LED-ленту, ничего сложного, как оказалось. |
| serjik.66 12/09/2024 18:20 |
День добрый! Сколько в итоге лент надо в моник? |
| sawraha1 21/01/2025 18:38 |
Приобретите сменный комплект и замените всю сборку. Вы нанесете больше вреда, пытаясь заменить один светодиод, и новый светодиод будет иметь другую яркость и/или цветовой тон. Светодиоды можно проверить с помощью мультиметра с функцией проверки диодов, неправильная полярность в этом случае ничего не повредит, просто поменяйте щупы. |
