BenQ BL2411PT - вертикальные полосы на мониторе | |
| OlegEg 10/02/2025 17:49 |
Изображения нет - только такие вертикальные полосы. Комп был в спящем режиме, когда пришел, попытался включить и на мониторе полосы. Монитор никогда не ремонтировался, не падал, всегда на одном месте стоял. Без компьютера и сигнального кабеля при включении тоже самое - дело не в видеокарте а в самом мониторе. Меню кнопками тоже не работает. Что может быть ? на что похоже - шлейфы или кондеры ?
| vbonev10 10/02/2025 19:37 |
OlegEg, сломался.Если опыта нет,отдайте мастеру. |
| bradford1 25/09/2025 12:30 |
Если это один из слоев ЖК-дисплея, то шансов нет, потому что никто не продает эти слои как детали, и вам понадобится чистое помещение для работы. Покупка экрана (ЖК-экрана без рамки, питания, контроллера и других наворотов, делающих экран полезным в качестве монитора) может быть возможной, но обычно он стоит столько же, сколько и монитор... Если вы сможете найти нужную деталь. |
