Монитор Acer V193HQ Ab загорается оранжевый свето диод | |
| Linuxhenium 24/09/2025 13:07 |
Блок питания ILPI-115 REV:C
LCD panel: M185XW01 V.2 Main Board: ILIF-104 REV:C U105 NT68667FG U108 Pm25LV010 U106 24C16WI U103 24C02RP MCU+Scaler 68667FG. Симптомы неисправности: В блоке питания был обнаружен вздутый электролит на линии 5 вольт 470 µF/16 V, замена результата не дала. При подаче питания микросхема флеш начинает читаться, но процесс зависает. Все рабочие напряжения присутствуют. При питании от лабораторного БП заметны скачки потребления. На передней панели индикатор загорается оранжевым один раз и гаснет. По поведению очень похоже на проблему с прошивкой флеш-памяти. Возможно, нужен рабочий дамп. Если у кого-то есть прошивка для данной модели (ILPI-115 / ILIF-104 с MCU+Scaler 68667FG), буду признателен за помощь. |
| bukarzu02 28/09/2025 15:33 |
Поиск по запросу «мигающий оранжевый индикатор на ноутбуке Acer» говорит о проблемах с аккумулятором или зарядным устройством. Поскольку вы заменили зарядное устройство, проблема может быть в аккумуляторе. |
