Монитор моноблока acer veriton ez2740g полосы на дисплее | |
| rommy 26/11/2025 01:48 |
После кратовременного пропадания 220в появились полосы на дисплее.Причем заставка при включении Acer нормальная.Верх и низ видно части изображения с компьютера.
На плате tcon напряжения на стабилизаторах в норме.Стоит память 24с32,возможно что она сбойнула? Может есть у кого прошивка. |
