Консультация по замене CCFL на LED в мониторе LG L1719S
kakavan
29/03/2026 17:34
Добрый день!
Имеется монитор LG L1719S SFQ.ARUBER . При включении устройство работает примерно одну минуту, после чего гаснет подсветка. При повторном нажатии кнопки питания подсветка кратковременно возвращается, но затем снова отключается.
Я приобрёл комплект светодиодной подсветки для замены штатной, но не уверен в правильности подключения.
Прошу помощи у специалистов:
Какие компоненты необходимо выпаять, чтобы полностью отключить оригинальную схему инвертора/подсветки?
К каким точкам на плате корректно подключить новую светодиодную подсветку?
Мой практический опыт в пайке минимален: ограничивается заменой кнопок на сетевых фильтрах.
К сообщению прилагаю фотографии и сервисную документацию на монитор.
1и 2 нога разъёма Р201 это +12--Vin 3и4 нога GND 9нога --ena ,10 нога --dim.
перерезать дороги идущие на 3 выводы полевиков и инвертор отрубиться
kakavan
30/03/2026 15:27
У меня возникли трудности с пониманием фразы:
Нейросеть подсказала, что речь идёт о полевых транзисторах, и предположила, что на схеме они обозначены как Q301 и Q302.
Однако на плате я не смог найти маркировку Q301 и Q302 и не могу быть уверен на 100%, что выпаивать нужно именно эти компоненты.
Могли бы вы, пожалуйста, указать на фотографии платы, какие именно полевые транзисторы необходимо выпаивать для отключения инвертора?
U303 U304-возле выреза в плате стоят.
На вашем рисунке все транзисторы биполярные.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2026 17:12
Можно и Q303 выпаять но скорее всего микросхема будет садить сигналы управления тогда и её удалять придётся.
Sseries
30/03/2026 18:40
Я лично всегда распаиваю/разбираю весь инвектор, иногда эти детали с инвектора , в основном трансы идут на донорства для таких же мониторов или в крайней случае отключаю питание инвектора.
Sseries писал:
Это сложновато для автора-ещё не то что надо удалит,хотя сей моник большой ценности не представляет.
Vishne-aleksandr
02/04/2026 22:48
Я в своём Philipsе отпаял только проволочную перемычку, через которую с сетевого блока питания подавалась 12 Вольт на инвертор. Отпаял только перемычку по шине +12 вольт. Минус (общий) оставил.
