Трансформатор преобразователя на подсветку LCD...диагностика | |
| retryk 15/03/2005 12:27 |
Господа подскажить как правильно его протестить, я пологаю на выходе не должно быть КЗ, это так? |
| Punto 15/03/2005 13:58 |
Измеритель индуктивности есть? |
| Rottor 15/03/2005 14:17 |
Punto,
А потом что...? |
| igor.gm 15/03/2005 14:49 |
кйгккйч |
| Punto 15/03/2005 15:21 |
Rottor,
Как что? Замерять в исправной половине индуктивности обмоток, сравнить... |
| Rottor 15/03/2005 15:26 |
Punto,
А как узнать какая из них исправная? |
| Punto 15/03/2005 15:34 |
Rottor,
В 17инч плоских есть 2 транса. Который работает, лампочка горит подсветки. Проверяется перевтыканием 2х разъемов. Я это имел ввиду, если меня не поняли про исправную половину. Опыт приобретается с проверкой 3-4 аппаратов разных фирм. После этого достаточно замерять индуктивность и сравнить (можно в голове) с эталонной. |
| Anonymous 15/03/2005 15:57 |
Надо трансформаторы проверять прямо в схеме.
На осциллограммах все видно. |
| Rottor 15/03/2005 16:00 |
Punto,
Я не понял про "половину" потому что вопрос был о "трансформаторе" К тому же весьма сомнительно что два трансформатора одного типа на феррите, в принципе покажут одинаковую индуктивность и это позволит сделать достоверный вывод об витковом замыкании в одном из них. Если конечно обмотка не оборвана или существует замыкание между слоями. |
| igor.gm 15/03/2005 20:38 |
Rottor, К тому же весьма сомнительно что два трансформатора одного типа на феррите, в принципе покажут одинаковую индуктивность
Pokaжут , покажут . На ТДКСах как то сравнивал . Разница в ТРЕТЬЕМ знаке . А тем более на одинаковых трансах одного инвертора. |
| Rottor 15/03/2005 21:33 |
igor.gm,
Может просто повезло, из одного ящика, а как же свойства сердечника, намагниченость, зазор... Обмотки с небольшой индуктивностью из одной упаковки, еще куда не шло... |
| Punto 16/03/2005 12:40 |
Rottor,
Ну, не знаю. У меня пока проколов не было. Индуктивность однозначно свидетельствует о дефективности транса. |
