CTX S762A lcd пропало изо в разрешении 720х400
tokar
31/03/2005 16:37
В DOS-окне (полноэкранный), в разрешении 720х400 решил немного уменьшить размер по горизонтали. Зашёл, как написано в инструкции, в меню Image - Clock, стрелка вниз (уменьшение). Растр начал сужаться, и...пропал совсем!!! Причём экран загас и меню не вызывается (как в не поддерживаемом режиме). Светодиод светит зелёным. Встроенный сброс на заводские установки не помогает, впечатление такое, что он сбрасывает настройки только для того видеорежима, в котором находится на момент сброса. Может кто попадал в такую ситуацию и нашёл выход. Думается, что есть либо вход в сервис, либо общий сброс. Помогите, пожалуйста, с решением проблемы.
bes
01/04/2005 07:56
tokar, Меняйте U5 - 24C16 на чистую. Подключите сигнальный кабель и включите питание. Она сама перепрошьется.
tokar
01/04/2005 11:30
bes, возникает вопрос - почему она с данными сама не перепрошивается, а чистая перепрошьётся? И зачем менять на чистую, если можно стереть ту, что стояла? Или эти микросхемы глючные?
Монитор гарантийный. Не хотелось-бы его ковырять. Может есть доступ к ней через VGA - кабель при использовании какой-либо утилиты. Ведь есть же у Panasonica, Philips, Samsung и др. настроечные утилиты, позволяющие менять настройки с компа. На CTX такая имеется? Или всё-же придется перепаивать?
bes
01/04/2005 15:55
Придется перепаивать. Похоже что глючные микросхемы.
tokar
02/04/2005 08:47
bes, когда выключаешь комп, на экране в окне OSD пишется "No signal", далее "Power down", и уходит в спячку. Если выключить, а потом включить без подачи сигнала, появляется сообщение "Burn in. Ver. A. 41A CPT5". OSD медленно перемещается по экрану, а сам экран по очереди меняет цвет: красный - зеленый - синий - белый - чёрный.
Что означает сообщение "Burn in" в этом случае?
tokar
08/04/2005 08:36
bes, сбросил я ему настройки без перепайки nvram. Достигается это, как и думалось, простым способом. Необходимо при отключенном VGA разъёме нажать и удерживать кнопки "ввод" и "вверх", затем нажать и отпустить кнопку "power" и дождаться появления OSD с надписью "No signal input". Кстати, сообщение "Burn in. Ver. A. 41A CPT5" больше не появляется. Наверно это было сообщение, что мелкосхема открыта для записи, и софт всё-же существует, хотя-бы для обновления фирмвари.
