LCD SONY SDM-X72 проблемы с подсветкой | |||
| KROM 22/08/2005 08:07 |
Включаеться на секунду и пропадает подсветка , хотя изображение просматриваеться. В мануалке которую нашел схема собрана на м.с OZ9601S , а у меня на самом деле собрано на BF9741F(на плате Delta DAC-12B086 ). Может кто сталкивался, в чем возможная причина ??? Питание вместо 12в - 12 ,24в ... Может из за этого разгоняться и в защиту уходить ??Транзисторы на раскачку ZTX1049a |
| redgad 22/08/2005 16:42 |
Проверь преобразователь. Во многих случаях сборка плохая(если Китай особенно). Пол года тому был Ровер. Так у него повышающие трансы пробивало после того как воздух нагреется внутри корпуса. |
| tranz 22/08/2005 22:36 |
Чаще всего не работает одна из ламп,ХП проводов на самой лампе или полевики битые в преобразователе. |
| KROM 23/08/2005 08:03 |
То что проблема с инвертором - это понятно . Наверняка преобразователь на этой микрухе BF9741Fне только для этих мониторов строиться ... Вот бы где то схемку похожую с обвязкой найти Охота разобраться , не в $ дело )) Всеравно еще столкнуться придеться. Из того что в нете нарыл : странно , но практически ничего по инверторам толкового не нашел (( Добавлено 23-08-2005 08:32 tranz : там 4 лампы , если одну пару отбросить вторая то должна запуститься.... На раскачке там NPN ZTX1049a- все проверил . |
| KROM 23/08/2005 15:53 |
Сенкс всем кто откликнулся ))
Гость - pdf у меня было , ищу кусок схемы с обвязкой.. Всеравно пригодиться рано или поздно ... С TFT первый раз ковырялся , интерестно , разобрал и добрался до ламп, откинул матрицу, включил : одна из ламп в паре не светиться. Обыдно то что возможно просто контакт отошел - а они парой идут , неподлезть Из того что наковырял несколько выводов , мож кому пригодиться : там обратная связь по "холодному " контакту идет , так что если лампа в паре отвалилась инвертер в защиту уйдет Пара вопросов еще возникла : 1. Почему при отброшеной матрице не отключаеться подсветка (блокировка инвертора не сробатывает ) ? 2. Возможно ли их где-то заказать , так что-бы в Японию не ехать ?) |
