LG FLATRON L1715S Затухает
Kostya_
15/09/2005 14:52
При включении монитора яркось нормальная, примерно через 30 сек . начинает затухать, подсветка практически не светится, перегружая монитор подсветка восстанавливается.
проверил плату подсветки. По управлению платай проблем нету (параметры не меняются). Выяснил что яркасть ламп зависит от частоты, чем частота выше тем ярче. Подозреваю микросхему обозначенную на снимке или емкость.
Кто сталкивался с такой проблемой, или знает как ее решить, подскажите. Может я, ошибаюсь. Да еще, при прикосновении пары ножек этой микросхемы восстанавливает подсветку, и повторяется тоже что и при перезагрузке.
Спасибо.
Трям
15/09/2005 15:03
Помойте плату в районе инвертора ацетоном.. последний раз мне помогло.. вот ещё- не ваш случай ??
http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=5969&highlight=%E7%F3%E1%ED%F3%FE
