LCD monitor SyncMaster152v Model Code:GY15VSSS/TRU | |
| Cahangir 15/09/2005 18:08 |
Добрый день
Принисли такой моник LSD monitor SyncMaster152v Model Code:GY15VSSS/TRU включаеш светит екран 1 сек потом 1 сек екран черный и еше светит екран где то 3-4 минут. потом екран начинает моргат по частотам от 15 сек до 5 сек. и все екран несветится. от чего это может быт?
мне кажется что БП ненормалный работает. ну какой елемент незнаю? помогите плз ![]() |
| Трям 15/09/2005 18:57 |
Моргает подсветка или изображение на полосочки распадается ??
Если подветка, то на самсунгах ( щас не поиню точно на каких) разрушается пайка полевого транзистора. через который подаётся +12 в на питание инвертора.. стоит на плате БП |
| Cahangir 15/09/2005 19:00 |
один раз был похожый проблем на LSD HYUNDAI я писал и один мудрый человек сказал что это может быть на БП. там был U1 и U2 а здесь ест U1 U2 U3 U4 но незнаю может этот проблем тоже от него? сейчас попробую с мултиметром этого искат
если у кого то есть хороший информации скажите. Добавлено 15-09-2005 19:25 значит такой проблем тоже есть. когда включаю первый раз реглировка яркости нормално работает(надо толко нажат и удерживат и меншает/ болшает яркост) а когда один раз моргал екран(не подсветка толко екран сам) тогда ненормалный (надо каждый раз нажат для уменшат и болшат яркости) и когда вкл. первый раз и нажат кнопка AUTO екран моргает и автореглировка а когда моргает сам сабой тогда нажимаеш кнопка AUTO не моргает как ранше просто авто реглюревка. Добавлено 15-09-2005 19:39 когда отсоеденит сигналный кабел, меню входит No Connection но вдвинут толко внезу и верх немного скоростом и медляет через несколко минутом и даже может сказат что остается на место |
| d2o 15/09/2005 20:35 |
Cahangir, пожалуй, едснитвенное, чем могу помочь, так это мануалом. Надеюсь, будет в помощь.
>153V, chassis: GY15VS, model code: GY15VSSS/TRU cover: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200304/20030412120247578__cover.pdf precautions: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200304/20030412120247578_1_precaution.pdf specifications: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200304/20030412120247578_E_2_Product.pdf disassembly: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200304/20030412120247578_3_Assembly.pdf ajustments: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200304/20030412120247578_E_4_adjustment.pdf troubleshooting: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200304/20030412120247578_5_troubleshooting.pdf exploded view: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200304/20030412120247578_6_Exploded_view.pdf part list: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200304/20030412120247578_7_BOM.pdf block diagram: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200304/20030412120247578_8_Diagram_Block.pdf PCB layout: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200304/20030412120247578_10_PCBLayout.pdf wiring diagram: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200304/20030412120247578_9_diagram_wiring.pdf schematic: http://downloadcenter.samsung.com/content/SM/200304/20030412120247578_11_schematic-A3.pdf |
| Cahangir 23/09/2005 21:32 |
смотрел один мастер и сказал что на блока форматтера(не блокпитание) ест такой м/с А815С и 415S. этот проблем от этого. но откуда я могу найти этого микруха незнаю. |
