AOC TFT модель LM-500 самовыключение | |||
| IDan 30/09/2005 01:25 |
Подскажите, кто может знает.
Через 20 минут после включения монитор гаснет и не реагирует на нажатие кнопок меню, при этом светодиод питания горит зеленым. После отключения от сети и простоя (охлаждения) минут 20 - снова работает также около 20 минут. Если после включения нажимать на кнопки меню настроек, то меню работает, через пару минут меню начинает глючить и потом при нажатии на кнопку меню монитор выключается (горит светодиод зеленым). Вопрос: в чем может быть поломка, сколько может стоить ремонт - стоит ли ремонтировать. Спасибо заранее. |
| d2o 30/09/2005 05:51 |
Пожоже на проседание питания проца.- утечка подет быть как во внешнеми ,так и во внутреннем стабитироне питания проца. Проц разогреается за эти 20 мин? А искусственно прогреть его попробовали? |
| Трям 30/09/2005 09:42 |
А если присмотреться, изображение не просматривается на чёрном экране ?? Если есть, то смотреть инвертор и лампы подсветки.. |
| d2o 30/09/2005 10:08 |
Трям, причем здесь подсветка? |
| ingenegr 30/09/2005 12:10 |
IDan, а как меню глючит?посмотри насколько сильно нагревается проц и делай выводы. или вообще определи самую горячую микросхему(кроме инвертора) и пробуй е охладить |
| PAI 02/10/2005 11:29 |
Трям прав. Начни с инвертора. |
| Mikippp 02/10/2005 15:20 |
Hi,
I'm not sure that I understand exactly what is the problem... I think that it is problem with M6759 (56A1125-61...) Mikippp |
| Konstantin 02/10/2005 16:45 |
Mikippp, а теперь пожалуйста тоже самое только по - русски ! |
| d2o 02/10/2005 17:57 |
Konstantin, по-русски чел вряд ли напишет (имхо - поляк), так что переведу:
"Привет! Я не уверен, что точно понял, в чем суть проблемы.... Я думаю, что неисправна M6759 (56A1125-61...)" |
| LeonidK 04/10/2005 20:30 |
Я также склонен заподозрить 56A1125xxxx . LM500 мне не встречались , но на LM700 мы с коллегами этих 56А1125 штук 50 сменили... |
| Konstantin 05/10/2005 10:59 |
Что-то автор молчит, небось уже сделал, а о результатах отчитаться все не решается. ![]() |
| DARGO 06/05/2008 10:06 |
У меня на двух мониторах только AOC LM729 такая же проблема. Возможно, это у них болезнь такая. Один монитор сразу выключается, но изображение еле-еле просматривается, а второй иногда работал целый день, а иногда и несколько раз вот так отрубался. Можно поподробнее рассказать, что с ними можно хотя бы попытаться сделать? |
| Трям 06/05/2008 10:25 |
DARGO, пропаять два дросселя в инверторе - это как типовое и ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ !!! Остальное просто посмотреть на непропаи... |
| DARGO 06/05/2008 10:29 |
В инверторе тока? В смысле пропаять? |
| Dollar 07/05/2008 09:07 |
