Acer AL511 S
OlegБ
08/10/2005 23:33
Обуглившиеся R34 35 36 37 на плате питателя, не подскажите ли номиналы или ссылку.
Вздувшийся С14 100,0х400v и черное пятно (пробой) на железе под резюками, даже предохранитель сгорел!!!
Из-за чего это так могло бабахнуть. Говорят что включили, поморгал
зелененький минут 5 и бах, аж свет погас голливудская улыбка
Konstantin
09/10/2005 10:29
OlegБ писал:
Перенапряжение, однако !
OlegБ
09/10/2005 11:31
Ну у меня тоже перенапряг смех
На что угольки махнуть и как этот TFT ЖК к жизни вернуть подмигивание
OlegБ
09/10/2005 20:37
Ну киньте ссылку пож, надо срочно поднять сабж, или все на госслужбе отдыхаем подмигивание
Konstantin
10/10/2005 08:51
OlegБ, а ты бы хоть описал состав сабжа, ну на крайняк хоть состав БП.
OlegБ
10/10/2005 23:29
Фото[img][/img]
Добавлено 11-10-2005 00:47
Погорельцы 4 штуки в самом низу платы по центру над микрухой, а ниже верхняя часть
mladshi
11/10/2005 12:32
что на микрухе написанно с 8 выводами? случайно не 3843 или 384Х что то?
OlegБ
11/10/2005 22:46
Нет
200D6
PWBV
mladshi
12/10/2005 08:09
OlegБ, знакомая вешь, http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1200-D.PDF там в дата шите указана как раз маркировка 200Dy просто где ее достать, у меня был такой блок питания tft монитора на этой микрухе ,благополучно списал.Начни с микрухи если достанешь можно чинить дальше если нет то не мучайся
OlegБ
12/10/2005 10:08
А номиналы резюков над этой микрухой слева по центру платы 4 штуки паленых не подскажишь???
С нее точно, но сначала эти надо махнуть недовольство, огорчение
mladshi
12/10/2005 15:04
в какой цепи они стоят, парралельно последовательно я так понимаю по фотке что это тока ограничительные резисторы с минуса кондера на транзистор идет? тогда 0,22ом поставь вместо предохранителя лампочку и включи, кстати транзистор прозвонил?
OlegБ
13/10/2005 01:17
Да, стоят в параллель 4. Пока не трогал ничего. А сопротивление 0,22ома у каждого или общее?
mladshi
13/10/2005 08:39
сопротивление общее, можешь 4 штуки 1 ом запаять смд
OlegБ
22/10/2005 00:08
Ну вот чуть-чуть руки дошли до моника.
Пришлось заменить дохлый полевик, резюки впаял по 1 Ом, электролит пухлый махнул, да еще один диод в сетевом мосту был пробит. Подцепил лампу на 220 и запустил. Лампочка моргнула - лит зарядился и все тишина, точнее темнота и даже не моргает подсветка на кнопке вкл.
Больше ничего не мерял завтра займусь мелкосхемой недовольство, огорчение
Черт времени не хватает ни начто бяка
mladshi
22/10/2005 20:51
слухай там микросхемы нет раз полевик дохлый был!
OlegБ
24/10/2005 14:13
Аналогов каких-нибудь у микрухи этой нет? недовольство, огорчение
ingenegr
24/10/2005 14:34
я так понимаю это шим скачай даташты на свою и UC3842 и сравнивай мож получится чтонить
OlegБ
24/10/2005 20:12
ingenegr,
Сравнивал уже - распиновка другая конечно, но смотрел мельком, надо подумать будет как ее на зеленой стороне присобачить, а микруха и вправду дефицитная недовольство, огорчение
mladshi
25/10/2005 07:38
OlegБ, да да она самая, посмотри сколько напряжений выдавал блок птания может атх от компа приделаешь
OlegБ
04/11/2005 21:47
mladshi,
Извиняюсь, что не отвечаю сразу, не узкий спец, а слишком широкий подшучивать, дразнить
спасибо что не бросаешь, тут тонкость, моник должен иметь продажный вид, т.е. БП внешний это крайний случай классно!
некогда аналог надыбать, может что в этом направлении подскажешь???
mladshi
05/11/2005 00:26
OlegБ, не проблема сам такой улыбка аналога просто не найти надо доставать точно такой к сожалению недовольство, огорчение
ingenegr
05/11/2005 12:17
а 3842 никак????
