ЖК-монитор Sharp. Синхронизация. | |
| tatigris 16/11/2005 13:35 |
Добрый день всем.
Имеется ЖК-монитор Sharp LL-T150A. Проблема: работает только в режиме 1024х768 75 Гц. И то нестабильно - включаешь автонастройку, все в порядке. Стоит выключить и включить питание, экран сдвигается влево примерно на 30%. Снова автонастройка, опять в норме. Остальные настройки запоминает нормально, они сохраняются при выключении питания. При переходе в другой режим происходит срыв строчной синхронизации, хотя можно подобрать частоты, при которых он работает и в других разрешениях, так для 640х480 будет Horisontal 35 КГц, Vertical 70, для 800х600 - 47 КГц и 75 Гц соотв. Что интересно, при перезагрузке (только из режима 1024х768) на долю секунды появляется изображение POST, затем опять срыв. Да, меню во всех режимах работает нормально. Может, кто подскажет где примерно искать неисправность? Или хотя бы вход в инженерное меню для Sharp. К сожалению, схему или мануал нарыть не удалось. (Даже User - монитор 1998 г.в. :-) Спасибо. |
| tatigris 16/11/2005 14:45 |
Все решилось.
Понажимал методом тыка кнопки, он радостно сообщил RESET, и все заработало как нужно. Может, кому пригодится: для LL-T150A reset производится одновременным нажатием в выключенном состоянии кнопок MENU и SELECT, затем POWER. |
