TFT монитор Fujitsu Siemens C17-2
Pupkin
14/02/2006 19:34
Спецы ! Помогите решить, пожалуйста , проблему с монитором Fujitsu Siemens C17-2 .Перестал включаться, светодиод на передней панели не горит ,а со встроенных динамиков прослушиваются слабые щелчки с частотой 1щелчок за 1.5 сек .Проверил все электролиты и диоды на плате б/п -ОК .Поменял контроллер TEA1533AP и полевик P7Nk80Z . Та же картина неодобрение Что может быть ещё ? Спасибо .
MICHAIL
15/02/2006 02:24
Отцепить нагрузки и привесить эквивалент,что-ж ещё.И отдельно запускать БП.Стало быть,не всё проверено.
ingenegr
17/02/2006 17:48
Pupkin, ищи те почему БП в защите
Pupkin
17/02/2006 19:37
Может быть у кого-нибудь схемка БП найдётся рёв в три ручья ? Там двухсторонний монтаж и без схемы ну просто горе .
Maxs
18/02/2006 11:40
По вторичкам на КЗ проверил?
PAI
18/02/2006 11:50
Если напишешь не только торговое название, а и кто его прародитель (FCC), то и схемку подсоветуют.
Pupkin
18/02/2006 14:34
PAI,
Прародитель : FCC ID:A3KM118 . За схемку буду премного благодарен .
Добавлено 18/02/2006 15:37
Maxs,
КЗ нигде нет , скорее всего обрыв , вот только не могу найти где недовольство, огорчение
PAI
18/02/2006 17:26
Это Philips. Остальное после выходных.
Pupkin
18/02/2006 18:45
PAI, Спасибо,подожду ! классно!
d2o
18/02/2006 21:40
Pupkin, не далее как неделю назад то же самое было:
Pupkin писал:
В каком-то Hansol'е, правда, FCCID даже не посмотрел, но БП на той же TEA1533 - весь рассыпался. Пропаял (smd - особенно тщательно - под лупой) и все заработало.
Вероятнее всего у вас не перегрузка БП, а отсутствие нагрузки; щелчки - срабатывание защиты по OVP.
Pupkin
23/02/2006 19:15
d2o,
d2o писал:
Что такое smd ? Вроде всё что можно пропаял под лупой,хотя может быть что-нибудь упустил . Всё равно,спасибо за совет,будем ещё рас посмотреть .
ingenegr
24/02/2006 14:07
отключить сильноточные нагрузки п проверить его
