TFT LCD TV/Monitor Super 12.1": растр смещён вверх. | |
| Duser 17/02/2006 15:29 |
в режиме монитора PC нужно опустить не только картинку,но и растр, т.к. смещая картинку из User menu , можно опустить только картинку, при этом обрезается нижний край картинки (рабочего стола), а верхний край не виден.Может из сервиса можно опустить растр? |
| ingenegr 17/02/2006 18:07 |
сделайте сброс настроек или авто калибровку (так кажется) |
| Duser 20/02/2006 10:36 |
ingenegr !
Если имеется в виду сброс настроек или авто калибровку из меню пользователя, то это Я пробовал в первую очередь ! Причём , этот глюк - только в режиме SVGA LCD монитора. В TV- и AV- режимах всё в порядке ! Сервисный режим у этой "гадости" -- есть ? |
| ingenegr 20/02/2006 14:45 |
а с компом все в порядке? установите рефреши и разрешения как в мануале написано |
| Duser 20/02/2006 18:52 |
автоподстройку пробовал !
В инструкции пользователя указано разрешение 1024 х 768 / 75 Гц, но Я пробовал все другие... - без изменений !!! С другими мониторами видеокарта работает нормально ! |
| ingenegr 20/02/2006 20:01 |
хм возможно это персональный глюк видюхи и моника такое когдато встречалось на CRTшках
Добавлено Февраль 20 2006 вообще на другую машину подоткнуть пробовать |
| Duser 20/02/2006 20:27 |
Виноват ! Sorry !
В TV- и AV- режимах --- та же фигня ! На плате LCD-дисплея (SHARP) есть какой-то подстроечник, - может крутануть ? |
| ingenegr 21/02/2006 12:44 |
врядли поможет |
| Duser 21/02/2006 19:47 |
Подстроечник крутанул --- та же фигня !
Может задержать КСИ кондёром --- вот только где его влепить ? |
| ingenegr 21/02/2006 23:28 |
кондером вы его исказите))))))))задержать мона дросселем и то немногосо шлейфами проблем быть не может??? |
| Duser 22/02/2006 10:29 |
Какого рода могут быть проблемы со шлейфами в полностью исправном изделиии --- он такой с завода !
Вот поэтому Я и просил помочь со входом в сервис ! |
| Duser 22/02/2006 17:33 |
Всем СПАСИБО !
Хозяин забрал аппарат без ремонта . |
