lcd nec гаснут лампы подсветки
kard123
01/03/2006 10:31
Загораются и сразу гаснут лампы подсветки в
NEC Multisync LCD 1700v
Кто знает как управляется яркость подсветки и высоковольтную
схему
d2o
01/03/2006 11:20
kard123, аккуратно разобрать моник, с левой стороны матрицы будут видны лампы (снизу и сверху) прикрытые пластмасой. Эту пластмассу также аккуратно выкусываем бокорезами, и теми же бокорезами вывтягиваем лампы. Пропаиваем контакты ламп (с обоих концов). Если есть металлические полоски, прижимающие провод к корпусу лампы, частично их удаляем. Аккуратно заталкиваем лампы обратно. И все.
В 95% случаев так и есть. Можно, конечно, разбирать всю матрицу, чтобы добраться до ламп, но это чревато.
Добавлено 01/03/2006 11:20
Да, либо непропаи в инверторе, но это реже...
kard123
02/03/2006 10:38
Спасибо за подсказку , все так и було ,
но пластик грызть вовсе не обязательно ,
справа находятся винтики крепят цоколи ламп их открутил и вытянул
плоскогубцами за цоколи лампы с отражателями всборе
в итоге : один конец был отгоревшим пропаял.
СПАСИБО!!!
Angel Hristow
03/04/2006 20:36
Поздравления!
Но в остальние 5% ето непропаи на плате конвертера,так,что если лампи в порядке-то надо сделать ето...
Сделал несколько IBM 14" и дело било в непропаев мелких резисторов в середине плати..
Успехи!
