LCD HANSOL H711 КАК ПОЧИСТИТЬ СТЕКЛО??? | |
| BA3_2101 17/03/2006 18:18 |
После ремонта видно на экране как будто пыль с той стороны экрана. Можно ли разобрать и почистить его влажной салфеткой ??? Или там есть ньюансы??? Или это полный бред???
Просто первый раз имею дело с LCD - мониторами ![]() |
| d2o 17/03/2006 18:36 |
BA3_2101, а зачем было нужно разбирать матрицу? А?
Теперь разбирайте снова, накрывая каждую делаль матрицы, чтобы не пылилась, и мойте подложку. Я так понял, что на подложке пыль. |
| BA3_2101 17/03/2006 19:34 |
Разобрал по глупости искал где же там находятся лампы??? А они гады отлично с боку достаются. Фишка в том что я только приоткрыл её сверху(потом до меня дошло), а пыль снизу. Я увидел там только стекло - это и есть матрица или это есть стекло. А с другой стороны белый фон. Значит пыль надо вытереть с этого стекла правильно я понял??? ![]() |
| d2o 17/03/2006 19:53 |
BA3_2101, если LCD-модуль лежит матрицей кверху, поднимая матрицу увидите толстую стеклянную подложку под ней. Вот на этой подложке и лежит пыль. Протирать внутреннюю сторону матрицы и подложки мягкой СУХОЙ БЕЗВОРСОЙ салфеткой. (гду взять - ищите сами, мне еще ни разу она не требовалась.) |
| ingenegr 18/03/2006 10:17 |
такие салфетки продаются под видом средств для протирки оптики |
| BA3_2101 21/03/2006 11:41 |
Протирка неблагодарное дело, продувка ему помогла.
Всем спасибо за внимание. |
