LCD LG L1710SL-BLRUR пропадает изображение.
lexlex
08/04/2006 12:07
Пропадает изображение, через несколько секунд снова появляется, диод вкл/выкл светится постоянно. В чем проблема? БП в монике подглючивает?
d2o
08/04/2006 13:23
lexlex, вскрываем, осматриваем БП, если пайки ОК осматриваем инвертор, если инвертор ОК, вытаскиваем и осматриваем лампы (контакты, металлическую фольгу, если есть).
Если на вид все ОК, меряем что-нибудь где-нибудь и пишем сюда.
Если неясно что и где мерять, несем в ремонт.
PAI
12/04/2006 09:14
Шнур между БП и мамой. А если более точно ON/OFF. Припаивай наглухо.
Кстати, "между нами девочками". А если по гарантии или уже поздно. подшучивать, дразнить
lexlex
14/04/2006 09:48
Монитор вернулся из ремонта, не смогли сделать, сказали накрылся генератор подсветки, поэтому без ремонта. Раньше жк мониками не занимался, вот решил попробовать.
PAI, Можно подробнее что куда?
_SIN
14/04/2006 10:16
lexlex, попробовать конечно можешь, но шансы починить инвертор - минимальны! В LG обычно летят м/сх. которые достать Очень сложно. Наилучший вариант - нести в сервис LG на замену платы, вот только вопрос - устроит ли цена ремонта?
PAI
14/04/2006 10:29
Для начала необходимо моник вскрыть и найти кабелек между БП и матплатой. Продернуть его, если помогает, то припаять наглухо контакт ON/OFF с обеих сторон проводом
