LCD MAGIX .не включается. | |||
| Икар 05/05/2006 14:03 |
Вернулся через 2 недели после ремонта.Раньше включался с восьмого раза.Поменял электролиты 10 на 100мкф-были сухие.Проработал 2 недели .Сейчас не светится экран.При включении загорается желтый светодиод потом зеленый и тишина.Подскажите плиз что посмотреть? |
| d2o 05/05/2006 16:42 |
Икар, точно MAGIX? Может MAGIC?
Если в твоем случае имеет место слет прошивки на мониторе MAGiC, стираешь 24c16, ставишь обратно. Моник включается с очень тусклым изображением. Выбираешь в меню "AutoColor". Выключаешь-включаешь и готово. |
| Икар 06/05/2006 02:25 |
Спасибо.Монитор LCD MAGIX модель XD15A.стоит память 24с02.24c16-не могу найти.Подскажите плиз.Программатор есть у меня Тритон плюс.Заранеее благодарю.
Добавлено 06/05/2006 03:29 Сделан в китае. Добавлено 06/05/2006 03:39 стоит 24С02N,Это ее нужно выпаять и стереть?А прошивку на нее не надо? |
| d2o 06/05/2006 09:57 |
Икар, у тебя не тот случай, про который я писал.
OSD работает? i2c_SCL смотрел? Ресет есть? Падение напряжения по 3.3 и 2.5В на землю и обратно какое? Ну, да можешь попробовать стереть, старую только сохрани, на всякий случай. |
| Икар 11/05/2006 08:27 |
Экран темный не запускается инвертор.Трансформатор звонится накоротко.Какое сопротивление обмоток должно быть?Прошивать пока не стал память.Лампу можно ли прозвонить?Она не звонится.Так похоже и должно быть.Подскажите где почитать в инете по LCD?Заранее благодарю. |
| d2o 11/05/2006 10:47 |
Икар, ты на вопросы отвечать собираешься? Повторять еще раз не буду. |
| Икар 11/05/2006 14:31 |
Напряжения 12 вольт 3,3 и 5 вольт есть.Конденсаторы поменял- поставил вместо 10 вольт на 16.Экран темный.На инвертор подается 1 2 вольт а больше ничего.Первичка звонится накоротко.Лампа не звонится,да она и не будет наверное звониться.При первом ремонте менял конденсаторы были сухие.Отработал 10 дней и вернулся уже с другой неисправностью.До ремонта со слов клиента включался с восьмого раза. |
| Икар 11/05/2006 15:54 |
При вкл загорается желтый потом зеленый.О чем это говорит?В форуме говорилось, что еси зеленый загорается-надо смотреть инвертор или лампы. КАК ПРОВЕРИТЬ ЛАМПУ? Заранее благодарю. |
| d2o 11/05/2006 15:59 |
Так, уже чуть лучше.... Что значит "первичка звонится накоротко" ? Если речь о первичной обмотке трансформаторов инвертора - то так и должно быть! Ключи инвертора живые? Про лампы будешь думать тогда, когда изображение при ярком свете будет просматриваться?Инвертор питается через предохранитель (chip-fuse), бывает что он обрывается просто так.
Остались неотвечеными вопросы:
2.5В ДОЛЖНЫ БЫТЬ!! Обычно вырабатываются инегральным стабилизатором на материнке, это питание скалера (самой большой микросхемы на МВ). |
| Икар 11/05/2006 16:21 |
Спасибо-завтра буду проверять . И потом отпишу. |
| Икар 12/05/2006 07:40 |
Докладываю.Проверил напругу 2,5 -есть.Смущает сильно греется -рука не терпит.На стабилизатор 3,3 вольта приходит 5 вольт,но с пульсациеей 1 вольт.Эта же пульсация на памяти 5 вольт.Fuse проверил по 12 вольт.Инвертор собран на мс TL494C транзисторы DK QQ проверил.На инвертор приходит 12 вольт и корпус,ADJ и BLO ,что за сигналы?При вкл загорается желтый светодиод и сразу зеленый.На кнопки не реагирует- горит зеленый.У меня подозрение на скалер.Спасибо ,что откликнулись. |
| d2o 12/05/2006 10:25 |
Икар, значит так: скалеры вообще сильно греются - проверить падение напряжения по 2.5В на землю и обратно (в режиме диодной прозвонки, с выхода стибилизатора) менее 200мВ повод для подозрений. |
| Икар 12/05/2006 10:56 |
Сильно греется стабилизатор на 2,5 вольта .Рука не терпит-кипит. |
| d2o 12/05/2006 10:58 |
Икар, я не понял, сложно тестером в 2 точки ткнуть? |
| Икар 12/05/2006 11:17 |
Теперь только завтра смогу проверить.Подскажите где бы почитать про LCD мониторы или схемку похожую?Спасибо. |
| Икар 13/05/2006 04:11 |
Я не понял, что такое режим диодной прозвонки?Это можно померить каким тестером?У меня Masteh M890-цифровой. |
| d2o 13/05/2006 10:14 |
А вот за это в помойку и без разговоров!!! Видимо ты даже с тестером обращаться не умеешь.... |
| ingenegr 13/05/2006 11:36 |
d2o, честно говоря я тоже не сразу понял о чем идет реч..........всю жисть стрелочниками пользовался........хотя потом таки дошло |
| Икар 13/05/2006 14:07 |
Это там где диод нарисован?Так это только для прозвонки сопротивления.Если Вы такие умные так объясните.И нечего умничать.Злые Вы. |
| d2o 13/05/2006 14:24 |
Икар, там где диод нарисован - этот режим измеряет ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ n-p перехода.
Будем считаь что ты исправился... |
| ingenegr 13/05/2006 14:40 |
Икар, для прозвонки сопроивления омметр есть. а сия фича которая описана предназначена для проверки пп переходов. читайте описания от тестера |
| Икар 13/05/2006 15:07 |
Так я так и мерил.В одну сторону пищит-в другую 1.Поэтому я и задал вопрос. |
| d2o 14/05/2006 10:18 |
Икар, так быть не может - это лишь означает что у вас емкости по 2.5 В недоразрядились. |
| Икар 14/05/2006 10:58 |
Спасибо .Так прежде чем мерять нужно разрядить кондеры?Я правильно понял?А показание вольтметра будет в МВ? |
| d2o 14/05/2006 21:30 |
Икар, прочитайте наконец инструкцию к тестеру (такая толстая брошюра - 47 страниц А5) !!!! |
| Икар 15/05/2006 01:31 |
Нет у меня инструкции.Давно бы почитал. |
| Икар 15/05/2006 10:56 |
У меня или тестер бракованный или я неправильно меряю.Пробовал на рабочем LCD тоже самое.Пищит в одну сторону. |
| ingenegr 15/05/2006 11:38 |
значит чтото там открывается........ |
| Икар 17/05/2006 15:11 |
Скачал инструкцию здесь.И все мне стало ясно.Падение напряжения на стабилизаторе 300 MB.Спасибо.Что дальше делать? |
| d2o 17/05/2006 15:19 |
Икар, прочитать первые сообщения и посмотреть что еще не сделано:
| Икар 17/05/2006 16:13 |
OSD нет.На 6 ногеSCL памяти 24с02N есть прямоугольные импульсы маленькой амплитуды.А где бы почитать про работу LCD? На них вообще схем нет? Может у Вас есть ? Скиньте плиз. Заранее благодарю. |
| d2o 17/05/2006 18:23 |
Икар, схемы есть, и в архиве тоже куча. Напишите наименование скалера, может легче станет.
Маленькой - это сколько? Должно быть 3.3 или 5В. |
| Икар 18/05/2006 02:39 |
Импульсы меньше 1 вольта. |
| ingenegr 18/05/2006 09:08 |
возможно там гдето по шине есть утечка,или элеменик какой дохлый прям на i2c сидящийвозможно нет ресета тогда на шине тоже возможна тишина |
| Икар 18/05/2006 11:14 |
Спасибо.Вот что написано на скалере GM2120. 25815CG.0312S.TAIWAN.Я случайно оторвал минус кондера 100мкф 16 вольт,который стоит по цепи 5 вольт стабилизатора 3,3 вольта.Так монитор включился-засветился чисто белым.Правда светодид горел желтым.Запаял его и опять тоже самое.При вкл загорается желтый потом зеленый.Экран не светится.В момент вкл проскакивает по звуку фон ,типа щелчка.На чем там ресет собран? |
| d2o 18/05/2006 12:00 |
Икар, отрежте i2c от скалера. |
| Икар 19/05/2006 12:09 |
Спасибо.Только это не возможно.Сверху стоит маленькая плата.Прежде чем добраться до скалера ее надо выпаять.А по другому нельзя?Если на памяти SCL отключить?Ну подскажите ,плиз, где скачать схему с внешним блоком питания. Можно похожую?Заранее благодарю. |
| Икар 24/05/2006 15:17 |
Это может из за прошивки?Заранее благодарю |
| d2o 24/05/2006 15:26 |
Икар, по поводу прошивки я уже говорил что можно сделать. Сомневаюсь что кто-то прийдет и выложит сюда дамп. |
| Икар 24/05/2006 16:04 |
Спасибо.А можно 24с16 поставить чистую,а ту не трогать?К лиент сознался , что был скачок напряжения.Первый раз когда делал ,так менял 4 кондера.И он ожил.Поработал 10 дней с помер.Опять по сети был скачок. |
| d2o 24/05/2006 16:57 |
В помойку его, в помойку! И моник, и клиента! Кроме прошивки наверняка и проц мертв! |
| Икар 25/05/2006 00:52 |
А если серьезно.Так можно 24С16 поставить вместо 24 C02N?Ну очень нужно сделать.Клиент-это администрация района.Они закупили их много.Скоро полетят.Еще скачок и хана им.Включены они через сетевой фильтр,но он не защитил.Там же в обычном мониторе электролит на 400 вольт взорван.Что посоветуете?Если не сделаю -деньги возращать?Монитор то отработал 10 дней.Заранее благодарю. |
| d2o 25/05/2006 09:28 |
Икар, что за альтруизм - возвращать деньги? Моник по твоей вине помер? НЕТ! Так что пусть они электриков трясут, online-UPSы ставят... не твое это дело.
Ну попробуй воткни... хотя вряд ли поможет. в 24С02 вряд ли прошивка лежала... |
| Икар 25/05/2006 11:24 |
Спасибо. Попробовал поставить 24С16.Тоже самое.Почему же он запускается,если кондер по 5 вольтам выпаять в цепи 3.3 вольтовом стабилизаторе.Правда тогда желтый горит.А где такой проц взять? ![]() |
| ingenegr 25/05/2006 14:44 |
Икар, ну проц такой врядли найти можно или он будет стоить как пролет чугунного моста. прошивку если так охота можно у них и слить. |
