LCD MAGIX .не включается.
Икар
05/05/2006 14:03
Вернулся через 2 недели после ремонта.Раньше включался с восьмого раза.Поменял электролиты 10 на 100мкф-были сухие.Проработал 2 недели .Сейчас не светится экран.При включении загорается желтый светодиод потом зеленый и тишина.Подскажите плиз что посмотреть?
d2o
05/05/2006 16:42
Икар, точно MAGIX? Может MAGIC?
Если в твоем случае имеет место слет прошивки на мониторе MAGiC, стираешь 24c16, ставишь обратно. Моник включается с очень тусклым изображением. Выбираешь в меню "AutoColor". Выключаешь-включаешь и готово.
Икар
06/05/2006 02:25
Спасибо.Монитор LCD MAGIX модель XD15A.стоит память 24с02.24c16-не могу найти.Подскажите плиз.Программатор есть у меня Тритон плюс.Заранеее благодарю.
Добавлено 06/05/2006 03:29
Сделан в китае.
Добавлено 06/05/2006 03:39
стоит 24С02N,Это ее нужно выпаять и стереть?А прошивку на нее не надо?
d2o
06/05/2006 09:57
Икар, у тебя не тот случай, про который я писал.
OSD работает? i2c_SCL смотрел? Ресет есть? Падение напряжения по 3.3 и 2.5В на землю и обратно какое?
Ну, да можешь попробовать стереть, старую только сохрани, на всякий случай.
Икар
11/05/2006 08:27
Экран темный не запускается инвертор.Трансформатор звонится накоротко.Какое сопротивление обмоток должно быть?Прошивать пока не стал память.Лампу можно ли прозвонить?Она не звонится.Так похоже и должно быть.Подскажите где почитать в инете по LCD?Заранее благодарю.
d2o
11/05/2006 10:47
Икар, ты на вопросы отвечать собираешься? Повторять еще раз не буду.
Икар
11/05/2006 14:31
Напряжения 12 вольт 3,3 и 5 вольт есть.Конденсаторы поменял- поставил вместо 10 вольт на 16.Экран темный.На инвертор подается 1 2 вольт а больше ничего.Первичка звонится накоротко.Лампа не звонится,да она и не будет наверное звониться.При первом ремонте менял конденсаторы были сухие.Отработал 10 дней и вернулся уже с другой неисправностью.До ремонта со слов клиента включался с восьмого раза.
Икар
11/05/2006 15:54
При вкл загорается желтый потом зеленый.О чем это говорит?В форуме говорилось, что еси зеленый загорается-надо смотреть инвертор или лампы. КАК ПРОВЕРИТЬ ЛАМПУ? Заранее благодарю.
d2o
11/05/2006 15:59
Так, уже чуть лучше.... Что значит "первичка звонится накоротко" ? Если речь о первичной обмотке трансформаторов инвертора - то так и должно быть! Ключи инвертора живые? Про лампы будешь думать тогда, когда изображение при ярком свете будет просматриваться?Инвертор питается через предохранитель (chip-fuse), бывает что он обрывается просто так.
Остались неотвечеными вопросы:
2.5В ДОЛЖНЫ БЫТЬ!! Обычно вырабатываются инегральным стабилизатором на материнке, это питание скалера (самой большой микросхемы на МВ).
Икар
11/05/2006 16:21
Спасибо-завтра буду проверять . И потом отпишу.
Икар
12/05/2006 07:40
Докладываю.Проверил напругу 2,5 -есть.Смущает сильно греется -рука не терпит.На стабилизатор 3,3 вольта приходит 5 вольт,но с пульсациеей 1 вольт.Эта же пульсация на памяти 5 вольт.Fuse проверил по 12 вольт.Инвертор собран на мс TL494C транзисторы DK QQ проверил.На инвертор приходит 12 вольт и корпус,ADJ и BLO ,что за сигналы?При вкл загорается желтый светодиод и сразу зеленый.На кнопки не реагирует- горит зеленый.У меня подозрение на скалер.Спасибо ,что откликнулись.
d2o
12/05/2006 10:25
Икар, значит так: скалеры вообще сильно греются - проверить падение напряжения по 2.5В на землю и обратно (в режиме диодной прозвонки, с выхода стибилизатора) менее 200мВ повод для подозрений.
Икар
12/05/2006 10:56
Сильно греется стабилизатор на 2,5 вольта .Рука не терпит-кипит.
d2o
12/05/2006 10:58
Икар, я не понял, сложно тестером в 2 точки ткнуть?
Икар
12/05/2006 11:17
Теперь только завтра смогу проверить.Подскажите где бы почитать про LCD мониторы или схемку похожую?Спасибо.
Икар
13/05/2006 04:11
Я не понял, что такое режим диодной прозвонки?Это можно померить каким тестером?У меня Masteh M890-цифровой.
d2o
13/05/2006 10:14
Икар писал:
А вот за это в помойку и без разговоров!!!
Видимо ты даже с тестером обращаться не умеешь....
ingenegr
13/05/2006 11:36
d2o, честно говоря я тоже не сразу понял о чем идет реч..........всю жисть стрелочниками пользовался........хотя потом таки дошло
Икар
13/05/2006 14:07
Это там где диод нарисован?Так это только для прозвонки сопротивления.Если Вы такие умные так объясните.И нечего умничать.Злые Вы.
d2o
13/05/2006 14:24
Икар, там где диод нарисован - этот режим измеряет ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ n-p перехода.
Будем считаь что ты исправился...
ingenegr
13/05/2006 14:40
Икар, для прозвонки сопроивления омметр есть. а сия фича которая описана предназначена для проверки пп переходов. читайте описания от тестера
Икар
13/05/2006 15:07
Так я так и мерил.В одну сторону пищит-в другую 1.Поэтому я и задал вопрос.
d2o
14/05/2006 10:18
Икар, так быть не может - это лишь означает что у вас емкости по 2.5 В недоразрядились.
Икар
14/05/2006 10:58
Спасибо .Так прежде чем мерять нужно разрядить кондеры?Я правильно понял?А показание вольтметра будет в МВ?
d2o
14/05/2006 21:30
Икар, прочитайте наконец инструкцию к тестеру (такая толстая брошюра - 47 страниц А5) !!!!
Икар
15/05/2006 01:31
Нет у меня инструкции.Давно бы почитал.
Икар
15/05/2006 10:56
У меня или тестер бракованный или я неправильно меряю.Пробовал на рабочем LCD тоже самое.Пищит в одну сторону.
ingenegr
15/05/2006 11:38
значит чтото там открывается........
Икар
17/05/2006 15:11
Скачал инструкцию здесь.И все мне стало ясно.Падение напряжения на стабилизаторе 300 MB.Спасибо.Что дальше делать?
d2o
17/05/2006 15:19
Икар, прочитать первые сообщения и посмотреть что еще не сделано:
Икар
17/05/2006 16:13
OSD нет.На 6 ногеSCL памяти 24с02N есть прямоугольные импульсы маленькой амплитуды.А где бы почитать про работу LCD? На них вообще схем нет? Может у Вас есть ? Скиньте плиз. Заранее благодарю.
d2o
17/05/2006 18:23
Икар, схемы есть, и в архиве тоже куча. Напишите наименование скалера, может легче станет.
Маленькой - это сколько? Должно быть 3.3 или 5В.
Икар
18/05/2006 02:39
Импульсы меньше 1 вольта.
ingenegr
18/05/2006 09:08
возможно там гдето по шине есть утечка,или элеменик какой дохлый прям на i2c сидящийвозможно нет ресета тогда на шине тоже возможна тишина
Икар
18/05/2006 11:14
Спасибо.Вот что написано на скалере GM2120. 25815CG.0312S.TAIWAN.Я случайно оторвал минус кондера 100мкф 16 вольт,который стоит по цепи 5 вольт стабилизатора 3,3 вольта.Так монитор включился-засветился чисто белым.Правда светодид горел желтым.Запаял его и опять тоже самое.При вкл загорается желтый потом зеленый.Экран не светится.В момент вкл проскакивает по звуку фон ,типа щелчка.На чем там ресет собран?
d2o
18/05/2006 12:00
Икар, отрежте i2c от скалера.
Икар
19/05/2006 12:09
Спасибо.Только это не возможно.Сверху стоит маленькая плата.Прежде чем добраться до скалера ее надо выпаять.А по другому нельзя?Если на памяти SCL отключить?Ну подскажите ,плиз, где скачать схему с внешним блоком питания. Можно похожую?Заранее благодарю.
Икар
24/05/2006 15:17
Это может из за прошивки?Заранее благодарю
d2o
24/05/2006 15:26
Икар, по поводу прошивки я уже говорил что можно сделать. Сомневаюсь что кто-то прийдет и выложит сюда дамп.
Икар
24/05/2006 16:04
Спасибо.А можно 24с16 поставить чистую,а ту не трогать?К лиент сознался , что был скачок напряжения.Первый раз когда делал ,так менял 4 кондера.И он ожил.Поработал 10 дней с помер.Опять по сети был скачок.
d2o
24/05/2006 16:57
Икар писал:
Клиент сознался , что был скачок напряжения.
В помойку его, в помойку! И моник, и клиента!
Кроме прошивки наверняка и проц мертв!
Икар
25/05/2006 00:52
А если серьезно.Так можно 24С16 поставить вместо 24 C02N?Ну очень нужно сделать.Клиент-это администрация района.Они закупили их много.Скоро полетят.Еще скачок и хана им.Включены они через сетевой фильтр,но он не защитил.Там же в обычном мониторе электролит на 400 вольт взорван.Что посоветуете?Если не сделаю -деньги возращать?Монитор то отработал 10 дней.Заранее благодарю.
d2o
25/05/2006 09:28
Икар, что за альтруизм - возвращать деньги? Моник по твоей вине помер? НЕТ! Так что пусть они электриков трясут, online-UPSы ставят... не твое это дело.
Ну попробуй воткни... хотя вряд ли поможет. в 24С02 вряд ли прошивка лежала...
Икар
25/05/2006 11:24
Спасибо. Попробовал поставить 24С16.Тоже самое.Почему же он запускается,если кондер по 5 вольтам выпаять в цепи 3.3 вольтовом стабилизаторе.Правда тогда желтый горит.А где такой проц взять? недовольство, огорчение
ingenegr
25/05/2006 14:44
Икар, ну проц такой врядли найти можно или он будет стоить как пролет чугунного моста. прошивку если так охота можно у них и слить.
