Ноут HP nx9005 не заряжает аккумулятор. | |
| Doctornemo 23/05/2006 17:11 |
Проблема в теме. Ноут работает от сетевого адаптера, горит индикатор заряда, но аккумулятор постоянно дохлый в хлам. Если нажать на индикатор заряда самого аккумулятора, реакции 0. |
| Mikkey 23/05/2006 18:41 |
Из самого простого - банки разряжену вусмерть, контроллеру АКБ не хватает для старта, но если инфа о батарее в винде считывается - то скорее всего он фурычит...
http://avalon.co.ua/dell-akk/index.php http://www.avalon.co.ua/batteries/index.php |
| Doctornemo 23/05/2006 23:00 |
В винде инфа считывается. Он якобы заряжается, до 10% дошел, попробовали адаптер отключить-ноут сразу вырубился. После этого вообще перестал заряжаться. |
| Doctornemo 24/05/2006 15:44 |
Продолжение истории. Раздербанил батарею, оказалось, что 4 банки вообще без энергии, на других 4х по 4.25 в. батарея 14.8в.
Причем сопротивление рабочих банок около 4Ком, дохлых 4ома. Им конец, я правильно понимаю? |
| Mikkey 24/05/2006 16:24 |
ага |
